新品速递
虹润推荐NHR-D4智能电量变送器
虹润推荐NHR-D4智能电量变送器
NHR-D4系列智能电量变送器
 概述
    本产品采用全隔离技术,可直接采集交流电压、电流信号,可测量工频、电压、电流以及相位差和单相、三相平衡功率;采用专用的集成芯片,抗干扰能力强,稳定性高;通过编程器可在线修改显示量程,变送输出范围;带有液晶显示功能;具备RS485接口通迅功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
 接线图
 三相平衡负载测量时,接线方法如下:
 单相负载测量时,接线方法如下:
 结构外型图
 技术参数
输入
输入信号 交流0~600V输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入
  交流0~5A输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入
输出
输出信号 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ
通讯 MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米,RS-232传输距离≤10米
电源
电源 DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz
功耗 ≤5W
其它参数
耐压强度
(输入/输出/通讯之间)
≥1000V.AC 1分钟
绝缘阻抗
(输入/输出/通讯之间)
≥100MΩ
工作温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH
安装方式 35mmDIN导轨安装
安装尺寸 22.5*110*115mm(宽*高*深)
测量精度 0.3%FS±1字
响应时间 ≤1S
重量 约150克
 仪表选型
    6   7   8   9
D4系列智能电量变送器                                       NHR-D4 -   - -
规格 注释   |
X
Y
A
D
6 <显示方式>
无显示
液晶显示
7 <输入类型>(从列表中选择代码)
代码 类型
A 交流电流
V 交流电压
COS 功率因素
HZ 工频周波
W0 无功功率
W1 单相功率
W3 三相平衡功率
8 <输出>
代码 类型
0 4-20mA
1 1-5V
2 0-10mA
3 0-5V
4 0-20mA
D1 RS-485通讯(Modbus)
D2 RS-232通讯(Modbus)
9 <电源>
AC100-265V 50/60Hz
DC24V(±10%)
    型号举例:NHR-D4-Y-A-0-D(A/0-5A)
    智能电量变送器带液晶显示,输入信号为0-5A,输出信号为4-20mA,供电电源为DC24V。
    备注:订货时请在选型后标注输入量程范围;特殊功能可订制
http://www.hrgs.com.cn/content/?1074.html详细虹润产品
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
