波仕电子推出以太网光纤转换器系列
此前OPET100L产品实现百M,而OPET1G则以同样大小实现了到1000M(1G)、同时达到工业级工作温度范围(—40~+80℃)的突破。
波仕电子的OPET1G微型千兆工业以太网光纤收发器的特点:
1. 可以将IEEE802.3 z/u/x标准的1000/100/10M以太网电缆转换成为千兆光纤进行传输(SFP模块、LC头),同时1000M以太网向下兼容100M和10M。
2. 颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁壳的外形。
3. 单模和多模光纤中都可以传输的技术,全双工/半双工模式自动适应、直连线/交叉线自动适应。
4. 无须修改已有的软件、无须驱动程序。
5. OPET1G可以成对使用、也可以与其他标准以太网光信号进行通信。
以太网光纤收发器系列采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
同时本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
产品参数参考:
光纤接口 | LC(SFP模块,可转SC、ST、FC) | 电气 接口 | 以太网口(RJ-45型座) | |
传输介质 | 默认单模光纤(可选多模光纤) | 标准5V电源插座 | ||
适用光纤 | 9/125、50/125、62.5/125 um等 | 尺寸 | 74*23*47mm | |
通信 方式 | 1000M/100M/10M自适应 | 重量 | 120克 | |
全双工半双工自适应 | 光纤传 输距离 ** | 20Km(单模) | ||
光波长 | 1310nm(双纤) | 1Km(多模) | ||
发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤) | 工作温度 | —40~+80℃ | ||
发1550 nm收1310nm(T5R3单纤) | 存储温度 | —55~+95℃ |
** OPET1G的光纤传输距离可以通过更换SFP光模块达到40Km、60Km和80Km。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
