None
泓格科技产品变更通知:GW-7433D (CANopen/Modbus TCP Gateway) 固件版本更新与新功能发布
        GW-7433D是一个CANopen主站与Modbus从站的匝道器,像是PLC、PAC或是HMI这样的Modbus主站可通过它来存取CANopen从站,GW-7433D可同时接受数个Modbus TCP客户端、一个RS-232 Modbus RTU主站、与一个RS-485 Modbus RTU主站通讯,为了符合更多使用者的需求,泓格科技推出了新版的GW-7433D的固件与工具软件,不但新增支持CANopen从站端与Modbus主站的断线检测功能、TxPDO数据的RTR与Un-RTR(聆听)模式、还有更多数据类型的数据交换,其中断线侦测机制在Modbus TCP客户端断线或CANopen从站故障时尤其有用,而RTR与Un-RTR的模式,为TxPDO的数据监测方式提供了更灵活的选择。新版的GW-7433D工具软件,除了使用接口更友善,让用户更容易上手外,还提供了可协助使用者测试GW-7433D与CANopen从站间网络通讯的诊断工具,通过这个诊断工具,使用者可以简单的设定CANopen网络并快速的解决GW-7433D与CANopen从站之间的CANopen通讯问题,这些新功能的更新让GW-7433D更有弹性也更容易使用。
产品特色:
        遵守标准CiA 301 v4.02规范。
        提供聆听模式,可在不干扰CANopen网络的情况下进行监听。
        RTR与Un-RTR聆听模式的选择可应用于RTR的TxPDO、事件触发的TxPDO、以及连续发送的TxPDO。
        支持Node Guarding与Heartbeat Consumer两种从站保护协议以及TxPDO信息的断线侦测机制。
        提供超过120组的CANopen SDO/PDO 命令设定。
        支持4种数据型态:Boolean、Byte、Word、Double Word (4-byte)。
        RxPDO支持连续模式与命令模式。
        支持通过Modbus命令重置CANopen从站的功能。
        可同时支持RS-232、RS-485、Ethernet等3端口通讯。
        支持点数:3072 DI点、3072 DO点、640 AI点、640 AO点。
        提供开机延迟设定。
        支持两个CANopen message之间的最小时间间隔设定。
        工具软件提供GW-7433D与CANopen slave之间通讯状态的诊断功能。
        工具软件提供配置文件的导出与汇入
您可以参考以下网址获得更多相关的信息:
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/gw-7433d.htm
应用案例
       中国内蒙古风力发电厂应用案例 -- 大型变频器与PLC搭配泓格公司的GW-7433D与I-7520完成风力发电机的自动监控系统。
关于泓格科技
       泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
       泓格的产品线包括基于PC总线的模拟量 I/O、开关量 I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K…等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。
       泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同业里研发投资规模最大的一家公司。
       泓格科技中国分公司——上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术支持、产品培训、物流配送等。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
