意美德自主生产ACT桌面式全自动点胶机
可替代人工特定的点胶作业,实现机械化生产,单机即可操作,简单便利、高速精确,可按需要升级为在线机器人系统,配合自动化装配。
【产品名称】ACT桌面式全自动点胶机
【产品型号】D200S D300S D400S
【产品说明】
1.可替代人工特定的点胶作业,实现机械化生产
2.单机即可操作,简单便利、高速精确
3.可按需要升级为在线机器人系统,配合自动化装配
4.可配合双组份泵送系统,构成全自动双液点胶机
5. 可加装工作台定位片
6.胶枪或底板可配加热控温装置
7. SD卡存储方式,方便资料管理及机台间文件传输
8.机台上带有对针控制按键,不需外接教导器,比同类产品调试更方便
9.运行时工作台不需动作,方便工件的取换,有效提高工作效率
10.承载能力强、加工空间大
【 产品特点】
1.中文键盘操作,易学易懂;
2.具有画点,线,面,弧,圆.不规则曲线连续补间及三轴联动等功能;
3.软体具有区域阵列,平移旋转运算等功能;
4.胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶;
7.依制程需要,可加装工作台定位PIN、胶枪或底板加热控温装置
8.适用流体点胶,例如:热熔胶、厌氧胶、UV 胶、EPOXY(黑胶)、白胶、EMI 导电胶、SILICON、瞬间胶、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、三防漆,透明漆、螺丝固定剂等
9.适合对象:汽车车灯、手机、电脑外壳、光碟机、印表机、,墨水夹、PC 板、LCD、LED、DVD、数位相机、开关、连接器、继电器、散热器、半导体等电子业、或与SMT 设备连线快速点/涂胶、时钟、玩具业、医疗器材等需液体点胶产品.
10.可选两头微调胶筒夹具,双头同时作业,成倍提高工作效率;
【基本参数】
型号 | D200S | D300S | D400S |
加工范围(X/Y/Z)mm | 200/200/100 | 300/300/100 | 400/400/100 |
最大负载(Y/Z) | 10kg/5kg | ||
移动速度 | 0.1~500mm/s | ||
位置精度 | ±0.01mm/轴 | ||
重复精度 | ±0.02mm/轴 | ||
编程界面 | 手持编程器/触摸屏 | ||
马达驱动 | 步进马达(可选配伺服马达) | ||
传动方式 | 同步带/滚珠丝杆 | ||
编程图形 | 点,线,圆,弧,连续划线 | ||
程序容量 | 不限 | ||
存储方式 | 系统本体16M +SD卡2G | ||
编辑模式 | 示教 | ||
I/O信号 | 16In/16Out | ||
输入电源 | 220V(±10%)/50HZ | ||
防护罩 | 可选 |
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
