新品速递
虹润推荐NHR-M34智能频率转换器
虹润推荐NHR-M34智能频率转换器
NHR-M34智能频率转换器
M3系列智能隔离器 单通道(一进一出,一进两出)。
正弦波、三角波、方波等信号输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
幅值大于200mV。
可选择配电输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
概述
    将频率信号经隔离整形放大后,变送隔离输出所需的信号,也可向现场的一次仪表提供电源回路。可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
接线图
结构外型图
技术参数
输入
输入信号 正弦波、三角波、方波,幅值大于200mV
输入阻抗 ≥200KΩ
输入频率范围 1~10000HZ
输入分辨率 0.1HZ
输出
输出信号 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载 电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明)
报警输出 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A
24V配电或馈电输出 负载能力30mA (馈电输出时接线端子在10负、11正)
通讯电源 MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。
电源
电源 DC24V(±10%),AC100-265V(50-60Hz)
功耗 DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W
AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W
其它参数
绝缘强度
(输入/输出/电源之间)
2500Vrms (1 min,无火花)
工作温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH
温度漂移 <50ppm/℃
安装方式 35mmDIN导轨安装
安装尺寸 18.5*109*116.5mm(宽*高*深)
测量精度 0.2%FS±1字
响应时间 ≤0.3S
重量 约140克
仪表选型
    7   8   9   10   11   12
M3 系列智能频率转换器                             NHR-M34 - - - / / -
规格 注释
X
Y
Hz
X
V12
V24
A
D
7 <显示方式>
无显示
液晶显示
8 <输入>
频率信号
9/10 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型 代码 类型
X 无输出 4 0-20mA
0 4-20mA 5 0-10V(不可切换)
1 1-5V K1 继电器接点(仅限于输出II)
2 0-10mA D1 RS-485通迅(仅限于输出I)
3 0-5V   (Modbus)
11 <配电输出>
(从列表中选择代码)
无配电
12V配电
24V配电
12 <电源>
AC100-265V 50-60Hz
DC24V(±10%)
    型号举例:NHR-M34-Y-HZ-0/0/V24-A(F/0~1000Hz)
    三端子智能频率转换器带液晶显示,双路输出信号为4-20mA,带24V配电输出,供电电源为AC100-265V,频率输入范围0~1000Hz。
    备注:订货时请在选型后标注输入量程范围及传感器类型;特殊功能可订制。
http://www.hrgs.com.cn/content/?1069.html
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
