新品速递
虹润推出NHR-7630液晶天然气流量积算记录仪
虹润推出NHR-7630液晶天然气流量积算记录仪,NHR-7630/7630R系列液晶天然气流量积算控制仪/记录仪根据中石油最新模型(关于 天然气组分的压缩因子的算法),增加了天然气体积热能的测量,使天然气测量更准确适用于贸易结算,是基于对以甲烷为主要成分的混合气体,以完全符合 SY/T6143-2004《用标准孔板流量计测量天然气流量》标准执行。借助其记录与通讯功能,还可随时调阅过程量变化的历史曲线或相关的历史数据。
   万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
   内置多种流量积算公式,适应各测量场合,具备流量系数K自动演算功能。
   可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
   支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
   支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
   带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
   带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
   输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
产品通用特点:
�外观多样化,分为横式(160×80×110mm)、竖式和方形(96×96×110mm)。
�内置USB和SD卡实现数据备份和转存。
�LCD背光高亮度液晶显示。
�操作简单,进入菜单便捷,面板带七个按键操作。
�测量精度为0.1%F.S,测量显示范围-99999-999999字。
�采用32位ARM处理器和高速、高精度的∑△AD转换器实现信号的准确测量。
�输入与输出路数多,可作为系统中DO和AO卡使用;四路万能输入与六路开关量输出或四路模拟量输出可选择。
�采用RS-485/232通讯接口,标准MODBUS RTU通讯协议。
�输入之间、输入与输出、输入与电源之间、输出与电源之间完全隔离。
调节仪特点:
�真正的人工智能算式,无需人工整定参数,控温精度达±0.1℃,无超调、欠调。达国际先进水平。
�广泛的适应对象:工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
流量仪特点:
�流量系列采用多种补偿模式对一般气体、压缩空气、蒸汽(饱和与过热可自动判断)、液体等介质实现流量测量,贸易结算功能,密度采用实时补偿;应用广泛,可与多种流量计配套使用。
产品品种:
�NHR液晶四路无纸记录仪
�NHR液晶四路PID调节记录仪/四路程序调节记录仪
�NHR液晶手操记录仪
�NHR液晶流量(热能)积算记录仪
�NHR液晶热(冷)积算记录仪
�NHR液晶天然气流量积算记录仪
�NHR液晶液位<=>容积显示记录仪
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
