新品速递
顺源科技推出多通道模拟信号采集控制隔离变送器
——— 物联网前端多路传感器数据采集控制模块:SY AD 系列
2012/9/17 15:28:47
        SUNYUAN SY系列AD产品(亚当模块)可实现传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数据采集、隔离转换、监控与传输。产品广泛应用于RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等远程监控场合。通过软件的配置,可接入多种传感器类型,包括电流输出型、电压输出型等等。
        产品内部包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信等模块。每个串口最多可接256只SY AD系列模块,通讯方式采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。
        SY系列AD产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
        SY系列AD产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
产品特点
        ● 低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用
        ● 数据采集隔离转换成RS485/232支持Modbus RTU通讯协议
        ● 测量精度优于0.05%,可以程控校准模块精度
        ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
        ● 宽电源供电范围:8 — 50VDC
        ● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
        ● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等
        ● 可直接根据现场数据采集显示结果进行监控
典型应用
        ● 工业设备运行测量、监视和远程控制
        ● 智能楼宇控制、安防工程等自动化系统监控
        ● RS232/485总线工业自动化系统远程监测
        ● 传感器信号隔离转换及长线传输
        ● 模拟信号A/D转换、调整及远程变送
        ● 工业现场多路运行数据的获取与记录
        ● 医疗、工控产品开发
        ● 模拟4-20mA/0-10V等信号采集隔离及变送
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/chinese/view_product.asp?id=234
4通道原理图
外形尺寸图
产品图片
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
