顺源推出转速传感器信号隔离变送器 IC
——— 可实现单路一进一出(DIN 1x1)、双路二进二出(DIN 2x2)功能
ISO S-P-O系列隔离变送器是一种将转速传感器信号、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形信号隔离转换成与输入信号频率完全一致的方波信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,一个高性能的信号隔离器和信号放大与整形电路,特别适用于转速传感器、正弦波等信号隔离转换成标准信号,速度信号的变送与无失真远传,汽车速度测量以及汽车ABS防抱死制动系统。 变送器内部集成了高效率的DC-DC,能产生两组互相隔离的电源分别给内部输入端放大电路、调制电路供电和输出端解调电路、转换电路、整形电路供电。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:电源、信号的输入/输出 3000VDC三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。 DIN ISO S-P-O系列隔离变送器使用非常方便,无需其他外部元件,即可实现转速传感器、正弦波等信号的隔离变送。(产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用)
产品特点: ● 转速传感器信号直接输入,方波信号输出 ● 正弦波、锯齿波信号输入,方波信号输出 ● 200mV峰值微弱信号的放大与整形 ● 不改变原波形频率,响应速度快 ● 电源、信号输入/输出: 3000VDC三隔离 ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电 ● 低成本、小体积,一个模块内可实现单路一进一出(DIN 1x1)、双路二进二出(DIN 2x2)功能 ● 标准DIN35导轨式安装,符合UL94V-0阻燃封装 ● 工业级温度范围: - 45 -- + 85 ℃
典型应用: ● 转速传感器信号隔离、采集及变换 ● 旋转体速度测量 ● 汽车ABS防抱死制动系统 ● 转速信号放大与整形 ● 地线干扰抑制 ● 电机转速监测系统 ● 速度测量与报警 ● 信号无失真变送和传输
产品选型举例: 例1:信号输入:正弦波VP-P:200mV-10V; 信号输出:0-5V电平; 辅助电源:24V。一进一出导轨安装。 产品型号:DIN1*1 ISO S1-P1-O1
例2:信号输入:正弦波VP-P:200mV-10V; 信号输出:集电极开路输出;电源:12V。二进二出导轨安装。 产品型号: DIN2*2 ISO S1-P2-O4
详细技术资料: http://www.sun-yuan.com/download/20122316243424095.pdf |
