顺源推出变送器两线制回路取样配电专用配电电源: BHK系列
——— 小体积、低成本、超低功耗DC-DC隔离配电电源
2012/9/18 22:52:48
概述
SUNYUAN BHK系列两线制回路供电检测仪表专用隔离电源采用先进的DC-DC隔离转换技术和独特的真空绝缘灌封工艺。专为压力、位移、温湿度等两线制传感器与变送器之间的隔离供电与配电而设计,产品具有高隔离、小体积、超低功耗等特点。产品的安装方式有PCB板上(SIP 7 封装)焊接和 DIN 35导轨式卡槽固定两种。广泛用于数控机床,仪器仪表,工控智能化等领域。
产品特点:
* 无源设计直接使用(无需外接任何元件)
* 两线制回路供电检测仪表配电,具有节能和防爆功能
* 低成本、小体积、标准SIP 7Pin阻燃封装
* 输入、输出1000VDC隔离
* 工业级宽温度(-45—+85 ℃)工作范围
* 空载功耗极低(0.25-0.35mA)
产品应用:
* 两线制回路供电检测仪表供配电
* PLC、DCS、PC机等现场模拟信号隔离、分配及配电
* 地线环流隔离及干扰抑制
* 两线制变送器与传感器回路取样配电
* 仪器仪表与传感器之间信号收发、隔离控制
输入电压:
3.3, 5, 9, 12, 24 VDC
输出电压:
3.3, 5, 9 VDC
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
环境特性
工作温度(环境) - 40° C to + 85° C
存储温度 - 55 °C to + 125 °C
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤ 90 %, 非压缩
冷却方式 自然空冷
体积重量 2 g~3 g
SIP 封装尺寸 19.60 x 6,00 x 10,00 mm
0,77 x 0,23 x 0,39英寸
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/200911271652190128.pdf
典型应用图:
产品特点:
* 输入、输出1000VDC隔离
产品应用:
* 两线制回路供电检测仪表供配电
* 地线环流隔离及干扰抑制
* 两线制变送器与传感器回路取样配电
输入电压:
输出电压:
3.3, 5, 9 VDC
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
环境特性
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤ 90 %, 非压缩
冷却方式 自然空冷
体积重量 2 g~3 g
详细技术资料:
典型应用图:
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
