概述 |
NHR-8700系列48路彩色数据采集无纸记录仪用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。48路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)。可带RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示等。人性化的外观设计、完美的功能体现、可靠的硬件品质、精湛的制造工艺,使NHR-8700具有更高的性能价格比。 | |
功能特点 |
7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。 全中文人机界面,操作使用极其简单,组态简便可靠,软件密码锁保证组态安全。 采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面切换的响应时间≤0.3S,实时检测、显示、记录、报警。带二、四、六、十二、十六、二十四 6种数显画面的选择用户可根据适用条件任意选择 全隔离万能输入,每个通道信号切换无需跳线,可通过软件组态更改信号类型。 全新T6输入法,支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号等选择输入。 外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。 标准串行通讯接口,支持ModBus-RTU通讯协议。 10M Ethernet 标准RJ45接口,支持ModBus-TCP通讯协议。 配备标准USB2.0接口(最大可支持8G容量的U盘),U盘支持FAT16、FAT32格式,历史数据转存快捷方便。 支持SD卡扩展功能(最大可支持8G容量的SD卡),SD卡支持FAT16、FAT32格式,延长数据记录时间。 内部自带64MByteFLASH闪存芯片保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存。 全铝密封外壳,保证仪表在恶劣环境中正常工作。 |
主要技术指标 |
1.输入信号:最多12通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。 2.信号类型: 标准电压信号: 0~5V、1~5V、0~10V、±5V、√0~5V、√1~5V; 标准电流信号:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA; 毫伏信号:0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV; 热电偶信号:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26; 热电阻信号:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2; 线性电阻信号:0~400Ω; 3.精度:±0.2%FS。 4.采样周期:1秒。 5.存储容量:内部Flash存储器容量64M Byte。 6.记录时间:12通道,64M Byte容量。 |
记录间隔 | 1秒 | 2秒 | 4秒 | 6秒 | 15秒 | 30秒 | 1分 | 2分 | 4分 | 记录长度 | 24天 | 48天 | 97天 | 145天 | 364天 | 728天 | 1456天 | 2912天 | 5825天 |
存储长度(不断电连续记录)的计算: 24天(间隔1秒时)- 5825天(间隔240秒时) 计算公式:记录时间(天)=  (注:通道数的计算:程序将通道数划分为4、8、16、32、64五档,当仪表通道数落在两档之间时,以大的数作为计算的通道数。例如:仪表通道数是12路,公式中通道数以16计算) 7.模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~10mA(负载电阻≤1.1KΩ)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥4KΩ)(特殊定制)。 8.报警输出:最多18路报警继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载)。 9.配电:变送器配电电源,额定电压24VDC,最大电流250mA。 10.通讯接口:隔离RS232和RS485接口,通讯波特率为1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可选。 11.供电:电压范围85~264VAC;频率范围:50~60Hz;最大功耗:20VA。 12.工作条件:工作温度:-10~60℃;湿度:10~90%(无结露)。 |
显示画面 |
| | | 实时曲线:可自由组合显示曲线和曲线颜色 | | 棒图画面:以棒图的形式显示测量值,同时还 可显示通道位号、工程单位及报警状态等信息 | | | | 数显画面:显示实时测量值,同时还可显 示通道位号、工程单位及报警状态等信息 | | 历史画面:可向前或向后查看保存在内存中的 历史数据 | | | | 报警列表:显示最近的通道报警时间、消 报时间及报警状态等信息 | | 打印画面:可通过设定起始时间和结 束时间来打印这段时间的曲线和数据 | | | | 备份画面:可通过设定起始时间和结束 时间来备份这段时间的数据 | | 组态画面:用来查看和修改各组态的参数 |
仪表选型 |
NHR-87 □-□-□-□-□ ① ② ③ ④ ⑤ |
①输入通道数 | ②变送输出通道数(备注) | 代码 | 输入通道 | 代码 | 输出通道 | 13 14 15 . . . 47 48 | 13路输入 14路输入 15路输入 . . . 47路输入 48路输入 | X 01 02 03 . . 11 12 | 无输出 1路输出 2路输出 3路输出 . . 11路输出 12路输出 | ③报警输出通道数(备注) | ④供电电源 | 代码 | 输出类型(负载电阻RL) | 代码 | 电压范围 | X 01 02 03 . . . 17 18 | 无输出 1限报警 2限报警 3限报警 . . . 17限报警 18限报警 | A | AC85~264V(50~60HZ) | ⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略) | 通讯输出 | 打印功能 | 代码 | 通讯输出类型 | 代码 | 打印接口 | D1 D2 | RS485通讯 RS232通讯 | D3 | RS232C打印 | 馈电输出 | USB转存功能 | 代码 | 馈电输出 | 代码 | USB转存 | P | DC24V | U | USB转存(U盘) | SD卡扩展功能 | 以太网通讯功能 | 代码 | SD卡扩展 | 代码 | 以太网通讯 | SD | SD卡扩展(SD卡) | E | 以太网通讯 |
备注: 模拟输出通道数+继电器输出通道数≤18 |
仪表外形尺寸及开孔尺寸 |
接线图 |
