Mornsun推出B-XT-1WR2革命性的微功率电源产品
2012/9/21 16:21:57
众所周知,大功率电源技术发展成熟,其功能和性能表现出色。然而像定电压输入那样的微功率电源,由于其体积小,很难在兼顾短路功能的同时拥有优异的性能,所以大多数的厂家要么牺牲效率和纹波用于保留短路保护功能,要么牺牲短路保护功能,追求所谓的高效率和低纹波等。微功率电源模块的开发,一直是国内外电源厂商的难点。
B-XT-1WR2 是Mornsun 推出的全新一代超小型SMD微功率电源产品。它不仅仅解决了“鱼和熊掌不可兼得”的两难情况,同时也意味着微功率电源技术达到了一个新的高度。该系列产品具备12.75*8.30*7.00mm的微小体积,在全系列增加了短路保护功能的同时,效率仍然高达80%以上。让人更为惊讶的是,如此小体积的电源竟同时拥有5项原创发明专利。这些专利完美地解决了微功率电源史上的几大难题,诸如:低温启动困难、高温及高压输入时短路不好、高温环境及低温效率不高、轻载效率不高、噪声大且难以消除等。
值得一提的是,B-XT-1WR2 采用了最新的短路保护专利技术,颠覆了传统的开关电源短路保护模式,填补了开关电源在这方面的理论空白。
另外,通过新型磁芯结构设计和全新的电路控制理论等核心技术,B-XT-1WR2 拥有着与同行不一样的表现:
1)满足-40℃-85 ℃持续短路保护
2)满足温-40℃ 带容性负载的启动
3)-40℃-105 ℃ 全温度范围效率保持
4)全输入电压范围效率恒定
5)全面抗静电(8KV)能力
6)完美热插拔功能
更为值得肯定的是,传统的定压产品在轻负载(20-30%)下一般只有50%左右的效率,而B-XT-1WR2 则可以轻松达到60%以上,以B0505XT-1WR2(5V输入5V输出)为例,在20%负载时,效率为61%;若输出电压为24V,效率则高达66%以上。
以往,为了让SMD产品能够满足回流焊曲线的要求,几乎所有的电源厂家采用的都是高铅锡膏,但这无法满足部分企业对Rohs的更严格要求,而B-XT-1WR2则从真正意义上解决SMD 电源对Rohs要求,为广大企业提供了更为可靠的选择。
1)满足-40℃-85 ℃持续短路保护
2)满足温-40℃ 带容性负载的启动
4)全输入电压范围效率恒定
5)全面抗静电(8KV)能力
6)完美热插拔功能
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
