| 单通道、双通道。
触点开关,接近开关输入。
继电器,晶体管输出。
输入/输出/电源三隔离。
模块化设计,体积小,功耗低。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。 |
概述 |
将接收来的开关量输入信号转换成隔离的开关量信号输出,为外部系统提供所需的开关量控制或报警信号。它具有输入状态检测指示,可进行正反向控制。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用。 |
接线图 |
结构外型图 |
技术参数 |
输入 | 输入信号 | 触点开关、接近开关(频率≤5KHZ) | 配电电压 | ≈8V(开路时) | 短路电流 | ≈8mA | 输出 | 输出信号 | 继电器或晶体管输出 | 继电器输出 | 容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A | 继电器响应时间 | ≤5ms | 晶体管输出电压 | 集电极输出时:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V 发射极输出时:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V | 输入和输出特性(设置为同相控制时) | 现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器或晶体管导通,通道绿色指示灯亮 | 现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器或晶体管不导通,通道红色指示灯亮 | 输入和输出反相控制设置 | 由面板拨码开关J5设置(详见随机说明书) | 电源 | 电源 | DC24V(±10%),AC100-265V,50/60Hz | 功耗 | DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V, 单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W | 其它参数 | 绝缘强度 (输入/输出/电源之间) | 2500Vrms (1 min,无火花) | 工作温度 | 0~50℃ | 相对湿度 | ≤85%RH | 安装方式 | 35mmDIN导轨安装 | 安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) | 响应时间 | 单路≤0.3S,双路≤0.5S | 重量 | 约140克 |
仪表选型
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | M3 系列智能开关量转换器 NHR-M35 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | 位 | 规格 | 注释 | | | | | | ↓ □ |
/ | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | 7/8 | <输入> | | 输入I/输入II(从列表中选择代码) | 代码 | 类型 | X | 无输入 | 36 | 开关量 | 9/10 | <输出> | | | 输出I/输出II(从列表中选择代码) | 代码 | 类型 | X | 无输出 | K1 | 继电器接点 | K2 | 晶体管 | 11 | <电源> | | | | AC100-265V 50/60Hz | DC24V(±10%) |
型号举例:NHR-M35-36/36-K1/K1-D 三端子智能开关量转换器,双路输入/输出都为继电器接点信号,供电电源为DC24V。 |
