None
十万吨选矿厂年节约40万元的秘诀
十万吨选矿厂年节约40万元的秘诀
2012/9/23 20:48:09
        十万吨选矿厂年节约40万元的秘诀!--华豫选矿设备!咨询:400-668-1911一个年处理矿石10万吨的选矿厂,在破碎磨矿工艺流程中采用先进的技术,就可以节省电费和材料消耗40万元。原材料破碎和磨矿系统存在的问题小规模选矿厂的磨前破碎矿石粒度,在25mm左右,这使磨机的磨矿效率大大下降。因为磨机是细磨设备,由于磨机的粗破碎效率低,当把25毫米(mm)的矿石,磨碎到80微米(um)以下时的磨矿效率是很低的。这时1吨中等硬度的矿石,需要耗电在25KWH左右。先进的破碎工艺,已经把矿石破碎到10mm以下的粒度,这时磨机磨1吨矿石的耗电量只在13KWH左右。其方法是在原料粗破碎系统上,增加一台细碎破碎机,使磨机前矿石的粒度由25mm降到10mm,细破碎机破碎1吨矿石需要耗电量5KWH。改为磨前用细破碎设备对矿石进行细破碎,这样破碎和磨矿两个系统1吨矿石的耗电量可下降7KWH。并且磨前细破碎设备消耗的锤头衬板的消耗费用,要明显低于球磨机钢球和衬板的消耗费用。一个年处理矿石10万吨的选矿厂,在破碎磨矿工艺流程中采用先进的技术,就可以节省电费和材料消耗40万元。选择节能、高产的破碎设备矿石的细破碎设备较多,用户可选择的理想的设备较少,据主要用户所反映的缺点是,破碎机内的锤头和衬板消耗量、更换频繁,台时产量低、耗电高,维护维修困难、时间长,设备运转率低。比如锤式破碎机,不管是立轴式锤式破碎机,还是卧式锤式破碎机,都存在锤头使用寿命短,最短的有三五天更换一次的,最长的才半个月更换一次。锤头和衬板的消耗,1吨矿石需要1元之多,破碎1吨矿石的电耗需要7KWH。这里他们给用户推荐一种磨损件消耗低、使用时间长、产量高、排料粒度稳定、电耗小的节能型轴承圆锥破,电耗可以由其它细碎机7KWH/吨矿石,下降到5KWH/吨矿石。衬板消耗材料的使用周期,由一周可以提高到半年时间,破碎1吨矿石消耗的衬板、锤头等耐磨钢材0.2公斤/吨矿石左右,下降到0.01公斤/吨矿石,下降了将近二十倍之多。具体规格请登录http://www.cnzzhy.com地址:郑州?巩义市站街西大街66号,全国统一免费咨询电话:400-668-1911.联系电话:0371-64428777
华豫选矿设备操作严格按标准、系列化、通用化的原则!
选矿设备用华豫高效节能球磨机使用省心
华豫选矿设备选矿方法及工艺流程双管齐下!
华豫选矿设备您创富梦的工厂
罕见的好项目:华豫湿式赤铁矿选矿设备
