图尔克推出FM/FMX 系列智能信号处理器
随着新型FM/FMX 系列智能信号处理器产品的诞生,图尔克公司用于流量监控的产品系列得到了进一步的完善。易操作性,多功能性以及丰富的通讯协议支持是研发人员确定的新型的FM/FMX系列产品必须具备的核心关键特性,这些特性同时覆盖了全部最新的市场需求。该信号处理器具有符合DIN标准的可用于导轨安装的外壳设计,可通过IO-Link,HART通讯协议或者示教按键进行参数设置。前端面板上的4个专用LED指示灯以及一组10段LED链用来显示传感器当前的现场工作状态。除了监控流速之外,所有模块均具备持续监控介质温度和自身潜在故障的功能。
FM系列产品家族一共包括6款产品,其中3款产品(FM系列)可用于连接在非防爆区域应用的流量探头;其它3款产品(FMX系列)可用于连接在防爆区域应用的流量探头。其中 FM-IM-3UP系列型号具有3路晶体管输出, FM-IM-3UR系列型号具有3路继电器输出, FM-IM-UPLI系列型号具有1路电流模拟量输出和2路晶体管输出。 FMX-IM-2UPLI系列型号支持HART通讯协议,而其余的5个型号均支持IO-Link通讯协议。藉由对丰富的通讯协议的支持,FM/FMX系列产品是客户对于自动化系统中I/O层产品的完美选择之一。图尔克公司所有的流量探头产品,包括:FCS系列(插入式流量探头)和FCI系列(在线式流量探头)都可以与新型的FM/FMX系列信号处理器自由连接。插入式和在线式的流量探头产品是基于热导式的检测原理,这种检测原理非常适合于监控液体、气体的流速与温度情况,例如泵空转保护或者冷却回路的监控以及惰性气体的监控等。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
