概述 |
NHR-7100/7100R系列液晶汉显控制仪/无纸记录仪是一种智能化的多功能二次仪表,适用于对各种过程参量进行监测、控制、记录与远传。
4路万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。
具有模拟量变送输出与继电器接点输出可选。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 |
仪表面板 |
| | | 160*80mm(A型) | 80*160mm(B型) | 96*96mm(C型) | | ①显示面板 ②USB、SD接口 ③确认键 显示通道切换键 时标切换键 ④光标右移键 ⑤光标左移键 ⑥光标上移键 ⑦光标下移键 |
简易画面指示 |
接线图 |
注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。
注2:横竖式仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图1。 |
仪表选型 |
NHR-71 □-□-□-□-□ 液晶汉显控制仪 ① ② ③ ④ ⑤ NHR-71 □R-□-□-□-□ 无纸记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ |
①输入通道 | ②规格尺寸 | 代码 | 输入通道 | 代码 | 宽*高*深 | 01 02 03 04 | 1路输入 2路输入 3路输入 4路输入 | A B C | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) | ③报警输出(备注1) | ④供电电源 | 代码 | 输出类型(负载电阻RL) | 代码 | 电压范围 | X 0 1 2 3 4 D1 | 无输出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2Ω) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) RS-485通迅接口(Modbus) | A D | AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz) DC 20~29V | ⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略) | 变送输出(备注1) | 通讯输出 | 代码 | 输出通道 | 代码 | 通讯接口(通讯协议) | 1 2 3 4 | 1路变送输出 2路变送输出 3路变送输出 4路变送输出 | D1 D2 D3 | RS-485通讯接口(Modbus RTU) RS232通讯接口(Modbus RTU) RS232C打印接口 | 馈电输出 | 代码 | 馈电输出(输出电压) | 1P 2P | 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 | 适用于带记录的仪表 | USB转存功能 | 扩展功能 | 代码 | 转存功能 | 代码 | 扩展功能 | U | USB卡转存(配1GB U盘) | SD | SD卡扩展(容量8GB) |
备注: 1、变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤6 2、仪表型号举例: 例1:NHR-7101-A-2-A-1/D1(4~20mA输入,4~20mA输出) 含义:单路液晶汉显控制仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,RS485通讯。 例2:NHR-7104R-B-X-A-4/1P/U(4路4~20mA输入,4路4~20mA输出) 含义:四路输入无纸记录仪,80*160*110mm的规格尺寸,无报警输出,AC100~240V供电,4路变送输出,1路馈电输出,USB转存功能。 |
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) |
信号类型 | 量程范围 | 信号类型 | 量程范围 | B S K E T J R N F2 Wre3-25 Wre5-26 Cu50 Cu53 Cu100 Pt100 BA1 | 400~1800℃ -50~1600℃ -100~1300℃ -100~1000℃ -100.0~400.0℃ -100~1200℃ -50~1600℃ -100~1300℃ 700~2000℃ 0~2300℃ 0~2300℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -200.0~650.0℃ -200.0~600.0℃ | BA2 0~400Ω 0~350Ω 30~350Ω 0~20mV 0~100mV 0~20mA 0~10mA 4~20mA 0~5V 1~5V 0~10V 0~10mA开方 4~20mA开方 0~5V开方 1~5V开方 | -200.0~600.0℃ -9999~99999 特殊定制 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 |
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) |
信号类型 | 4-20mA | 1-5V | 0-10mA | 0-5V | 0-20mA | 0-10V(特殊定制) | 负载电阻RL | RL≤600Ω | RL≥250KΩ | RL≤1.2KΩ | RL≥250KΩ | RL≤600Ω | RL≥4KΩ |
