新品速递
虹润推出NHR-7700液晶多路巡检仪
虹润推出NHR-7700液晶多路巡检仪
NHR-7700系列液晶多回路测量显示控制仪
概述
       NHR-7700系列液晶多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。
可选择8路或16路万能信号输入,各输入通道信号互不干扰
报警方式可选择“统一报警输出”、“16路分别报警输出”
变送输出方式可以选择“统一变送输出”、“8路分别变送输出”
仪表通信数据刷新周期2秒/16路
可同屏选择大、小字体信号显示和报警状态显示
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
仪表面板
160*80mm(A型) 80*160mm(B型) 96*96mm(C型)
①显示面板
②确认键
显示通道切换键
时标切换
③光标右移键
④光标左移键
⑤光标上移键
⑥光标下移键
简易画面指示
四路测量画面 十六路测量画面 组态画面
接线图
A、B、C型统一报警接线图
A、B型统一变送接线图
A、B型分别报警接线图
A、B型分别变送接线图
C型分别报警接线图
C型分别变送接线图
    注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能,如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。
    注2:C型统一变送输出接线端子在1号输出端子上。
仪表选型
                  NHR-77 □-□-□-□-□
液晶多路测量显示控制仪 ① ② ③ ④ ⑤
①输入通道 ③报警输出(备注1)
代码 输入通道 代码 报警通道(继电器接点输出)
10
20
8路输入
16路输入
X
1
2
无输出
统一报警
16限分别报警
②规格尺寸
代码 宽*高*深
A
B
C
160*80*136mm(横式)
80*160*136mm(竖式)
96*96*136mm(方式)
④供电电源
代码 电压范围
A
D
AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz)
DC 20~29V
⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
变送输出(备注1) 通讯输出
代码 输出通道 代码 通讯接口(通讯协议)
1
2
统一变送输出
8路分别变送输出
D1
D2
D3
RS-485通讯接口(Modbus RTU)
RS232通讯接口(Modbus RTU)
RS232C打印接口
馈电输出
代码 馈电输出(输出电压)
1P
2P
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
备注:
1、因为仪表的分别变送输出口与分别报警口是共用的,所以可按以下方式选择:
a、统一变送输出+统一报警输出
b、八路分别变送输出+统一报警输出
c、十六限分别报警输出
2、仪表选择16路输入时,不带分别变送和分别报功能。
3、NHR-7720C型仪表只能选择统一报警功能。
4、仪表型号举例:
例1:NHR-7710-A-1-A-1/D1(统一报警输出/和统一变送输出)
例2:NHR-7720-B-1-D(统一报警输出)
例3:NHR-7720-A-2-A-1P(分别报警输出)
例3:NHR-7710-C-2-A-2/D1(分别变送输出)
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 量程范围 信号类型 量程范围
B
S
K
E
T
J
R
N
F2
Wre3-25
Wre5-26
Cu50
Cu53
Cu100
Pt100
BA1
400~1800℃
-50~1600℃
-100~1300℃
-100~1000℃
-100.0~400.0℃
-100~1200℃
-50~1600℃
-100~1300℃
700~2000℃
0~2300℃
0~2300℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-200.0~650.0℃
-200.0~600.0℃
BA2
0~400Ω
0~350Ω
30~350Ω
0~20mV
0~100mV
0~20mA
0~10mA
4~20mA
0~5V
1~5V
0~10V
0~10mA开方
4~20mA开方
0~5V开方
1~5V开方
-200.0~600.0℃
-9999~99999
特殊定制
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 4-20mA 1-5V 0-10mA 0-5V 0-20mA 0-10V(特殊定制)
负载电阻RL RL≤480Ω RL≥250KΩ RL≤960Ω RL≥250KΩ RL≤480Ω RL≥4KΩ
http://www.hrgs.com.cn/虹润主页
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
