新品速递
阿沃德推出Lexium 23亚洲经济型伺服
——— 施耐德Lexium 全系列伺服
        智能软件界面:LEXIUM 23 SET UP 调试软件拥有友好的图形用户界面,功能强大,大大缩短了调整和诊断的时间。LEXIUM 23 SET UP 调试软件提供以下功能:b 自动识别通讯格式b 快速启动模式和图形化参数设置b 自动和手动调谐b 共振点检测和FFT 分析b 示波器功能该软件提供用于配置、设置和调试Lexium 23 伺服的功能,同时为了方便客户使用,提供3 种语言( 英语、简体中文和繁体中文) 的操作界面。快速启动模式和图形化参数设定:LEXIUM 23 SET UP 软件提供快速启动模式,可以在一个操作模式中设定必需的功能。软件提供方便的导航界面。所有的参数可以通过图形化参数设定实现可视化。可以提供给专家用户高度的灵活性和高效率。自动协调:LEXIUM 23 SET UP 提供自动调谐功能,共有两种模式:1 离线模式:此模式可以根据用户选择的条件来计算增益参数。2 在线模式:此模式可以根据机器实际运行的响应来动态计算增益参数,从而提供对机器最好的控制。共振点检测(FFT分析):FFT 分析用于检测机械的共振点。也可以用于监视电流和速度。要执行FFT 分析,电机根据位置指令朝一个方向旋转,记录电机轴的电流或速度。在运动结束后, LEXIUM 23 SET UP 软件会对共振频率进行分析并在示波器画面上显示为一个尖峰。然后采用陷波滤波器可以抑制该频率的共振点。示波器功能:LEXIUM 23 SET UP 提供强大的示波器功能,可以采用两种模式:1 快速滤波:用于实时检测测量值的变化。2 精确滤波:用于捕捉应用中的一个非常精确的时刻。此功能在显示信息之前记录所有的信息,可以用于更精确地调谐。
MOTEC α系列 交流伺服系统
翠欧(TRIO) P823-MC403三轴运动控制器
松下伺服- 电机、驱动器
日本日机(NIKKI) 三自由度纳米平台
阿沃德荣获慧聪网工业机器人行业“配套件十大品牌”称号
