顺源推出有源信号隔离器 IC
产品概述:
有源信号隔离转换器是一种对直流电压/电流信号进行隔离、放大、转换的混合集成电路。产品主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制,系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加4-20mA(0-20mA)/0-5V标准信号接口等。该IC为标准Sip12 Pin符合UL-94的阻燃封装,占用PCB板面积少,装入仪器内部可以并联安装实现多路信号的监测、隔离和转换。IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组模拟信号隔离放大器,输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3000VDC绝缘电压。Sunyuan ISO EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
产品特点:
● 低成本、小体积,可直接焊在PCB板上装入仪器内部
● 无需外接元件,免零点和增益调节,使用方便
● 电源/信号输入/信号输出 3000VDC 三隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
● 工业级温度范围: -45~+85 ℃
● 在EMC(电磁干扰)有要求的使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施
● 变频器等设备对EMC(电磁干扰)有要求使用场合可根据客户现场技术要求定制产品,请订货时说明。
● 产品有PCB板上焊接安装和标准DIN 35导轨卡槽固定安装两种方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一 进二出、二进二出的功能。
● 0-±5V/0-±10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-±10mA/0-±20mA/4-20mA等国际标准信号输入输出。
精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度< 0.1%),使用方便免零点增益调节。
典型应用:
● 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 非电量信号变送
● 信号远程无失真传输
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 传感器4-20mA等模拟信号一进二出、 二进二出隔离信号的功能实现
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/200941170021343.pdf
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
