科昊推出粮油安全检测仪
2012/9/28 19:28:30
名称:粮油安全检测仪
型号:KH-TE053
一.仪器介绍
KH-TE053粮油安全检测仪可快速定量检测粮食及食用油中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留、过氧化苯甲酰、陈化粮、亚硝酸盐、硝酸盐、重金属铅、食用油过氧化值、食用油酸价(项目可选)等含量,确定是否安全达标国家标准。
二、技术指标
1.检测通道:10通道光路系统,可根据客户需求划分项目通道。
2.样品检测:可同时检测多个样品,各样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
3.吸光度值范围:0.000-4.000
4.重复性:±0.1%(A)
5.重复性误差:吸光度≤0.003(A)
6.稳定性:3分钟光电漂移±0.002(A)
7.吸光度准确度:±2 .0%
8.线性误差:±1.0%
9.尺寸:360*300*125(mm)
10.采用热敏打印技术
三、仪器性能
1.采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动、检测精度高,仪器寿命长。
2.大屏幕液晶中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观。
3.采用USB和232接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机通讯,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。
4.智能化程度高:仪器可以自动诊断系统故障。
5.自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果。
6.提供完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金包装箱。
四、检测项目和检测范围
更多检测仪详情请见http://www.xmkehao.com
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
