厦门科昊推出燕窝食品安全检测仪
型号:KH-TE066
一、仪器介绍
KH-TE066燕窝食品安全检测仪可快速定量检测燕窝及其制品中,检测亚硝酸盐、二氧化硫、双氧水、重金属铅的含量,确定是否安全达标国家标准。
二、技术指标
1.检测通道:10通道光路系统,可根据客户需求划分项目通道。
2.样品检测:可同时检测多个样品,各样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
3.吸光度值范围:0.000-4.000
4.重复性:±0.1%(A)
5.重复性误差:吸光度≤0.003(A)
6.稳定性:3分钟光电漂移±0.002(A)
7.吸光度准确度:±2 .0%
8.线性误差:±1.0
9.尺寸:360*300*125(mm)
10.采用热敏打印技术
11.仪器通过《食品安全检测仪通用技术》认证
三、检测范围和检测下限
检测项目 | 检测范围 | 检测下限 | 检测项目 | 检测范围 | 检测下限 |
亚硝酸盐 | 0-1000mg/kg | 1mg/kg | 重金属铅 | 0-1000mg/L | 0.5mg/kg |
二氧化硫 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 双氧水 | 0-1000mg/kg | 2mg/kg |
四、仪器性能
1.采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动、检测精度高,仪器寿命长。
2.大屏幕液晶中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观。
3.采用USB和232接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机通讯,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。
4.智能化程度高:仪器可以自动诊断系统故障。
5.自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果。
6.提供完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金包装箱。
7.内置大容量充电电池,在无外接电源时可连续工作4小时。
8.样品前处理便捷,检测试剂不超过4种试剂。
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
