OPT机器视觉平行背光转换装置分析
适用行业:
各种微小器件透视尺寸检测;
1.方案结构示意
光源结构图示 1
光源形象图示 2
测试实验装置
2.方案详解
之前测试形体比较大物体的透视尺寸是,一般采用远距离背光照明的方式,背光方式打光只显示不透明物体的轮廓,所以这种照明方式用于被测物体需要的信息可以从其轮廓得到的场合,背光也可以用于检测被测物体的内部部件,这样可以避免使用正面照明造成的反射。
图3 明场漫射背光照明,薄片效果
明场漫射背光照明的缺陷如图4,有一定高度的被测物,其在摄像机一侧的某些部分也可能会被照亮。因此,漫射背光照明主要用于厚度不大或者是完全没有倒角的器件。
为了解决上述问题,可以选用平行背光配合远心镜头,如图4所示,这会使被侧物体轮廓非常锐利,此外,由于使用远心镜头,图像也不会出现透射变形,因此,这种照明方式常应用于测量。
图4 比较厚且边缘有圆角的物体漫射光效果
图5 明场平行背光照明
根据项目要求,我司光源能符合以下条件:
图6 光源光路示意图
1、奥普特系列点光源已经具备平行光的效果,出射光平行性已经很好,已经达到做尺寸测量的水平,但是点光源只能做储存很小的工件的尺寸;
2、将点光源与扩束装置配合,可以将点光源的出射光有效面直径由5mm扩大到超过30mm,这样就可以有效测试直径在20mm以下的绝大多数工件的透视尺寸;
3、光源四周发光均匀,相机采集到的物体边缘图像均匀,无亮斑;
4、光源拥有良好的散热装置,可以保证每天24小时不停工作;
5、光源寿命长,衰减速度慢,可以长时间不需要调整亮度持续工作。
图7 实物图片
图8 效果图片
东莞奥普特自动化科技有限公司---机器视觉光源---世界级光源企业
联系电话:0769-827161688
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
视觉驱动 全面赋能 !OPT(奥普特)实力闪耀SNEC 2024
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
奥普特:创新引领工业相机新视界
OPT(奥普特)工业智能检测技术实验室获批广东省重点实验室
