微硬创新推出16点开关量输入模块DP-DI16
2012/10/8 14:53:45
M系列PROFIBUS远程扩展IO为模块式IO,包括开关量输入输出和模拟量输入输出。M系列远程IO产品特点为每种IO模块都可单独作为PROFIBUS从站模块,同时又都可以作为IO扩展模块。面对PROFIBUS站点分散、单个站点IO较少的情况,此产品性价比更高。该产品可以方便的对西门子S7-300或S7-400系列PLC进行IO扩展。
目前模块有16点开关量输入、16开关量输点出、8点开关量输入8点开关量输出混合、4路模拟量输入、6路模拟量输出、2路模拟量输入2路模拟量输出混合、6路热电阻(PT100)输入。型号分为两类,DP-XXX(带有PROFIBUS-DP接口的IO模块);KIO-XXX(用于扩展在DP-XXX后面的模块)。每个DP-XXX后面最多扩展8个KIO-XXX模块。具体型号如下:
DP-DI16(带有PROFIBUS-DP接口,16点开关量输入);
灵活多样的选择,使配置更加合理,不浪费任何一个IO点;
产品采用模块化的结构,标准35mm导轨安装,方便用户安装及拆卸,配置灵活,可扩展性强;
丰富的IO模块种类满足现场设备对不同信号的需求;
标准PROFIBUS-DP 从站通信接口;兼容主流的PROFIBUS主站设备,如西门子S7-300或S7-00系列PLC;
丰富的诊断功能,使PLC主站快速监测到每个I/O模块的工作状态及故障状态。
微硬创新CANopen转PROFINET网关
微硬创新 PROFIBUS光纤模块OLM
微硬创新 MODBUS转PROFIBUS总线桥
微硬创新RS485转PROFINET网桥
微硬创新 MODBUS转PROFINET网关
