微硬创新推出M系列PROFIBUS远程扩展IO
2012/10/8 14:57:44
M系列PROFIBUS远程扩展IO为模块式IO,包括开关量输入输出和模拟量输入输出。M系列远程IO产品特点为每种IO模块都可单独作为PROFIBUS从站模块,同时又都可以作为IO扩展模块。面对PROFIBUS站点分散、单个站点IO较少的情况,此产品性价比更高。该产品可以方便的对西门子S7-300或S7-400系列PLC进行IO扩展。
目前模块有16点开关量输入、16开关量输点出、8点开关量输入8点开关量输出混合、4路模拟量输入、6路模拟量输出、2路模拟量输入2路模拟量输出混合、6路热电阻(PT100)输入。型号分为两类,DP-XXX(带有PROFIBUS-DP接口的IO模块);KIO-XXX(用于扩展在DP-XXX后面的模块)。每个DP-XXX后面最多扩展8个KIO-XXX模块。具体型号如下:
16点开关量输入模块:
DP-DI16(带有PROFIBUS-DP接口,16点开关量输入);
KIO-DI16(16点开关量输入扩展模块,可以扩展到任意DP-XXX之后)。
16点开关量输出模块:
DP-DO16(带有PROFIBUS-DP接口,16点开关量输出);
KIO-DO16(16点开关量输出扩展模块,可以扩展到任意DP-XXX之后)。
8点开关量输入8点开关量输出混合模块:
DP-DI8DO8(带有PROFIBUS-DP接口,8点开关量输入8点开关量输出);
KIO-DI8DO8(8点开关量输入8点开关量输出扩展模块,可以扩展到任意DP-XXX之后)。
4路模拟量输入模块:
DP-AI4(带有PROFIBUS-DP接口,4路模拟量输入);
KIO-AI4(4路模拟量输入扩展模块,可以扩展到任意DP-XXX之后)。
6路模拟量输出模块:
DP-AO6(带有PROFIBUS-DP接口,6路模拟量输出);
KIO-AO6(6路模拟量输出扩展模块,可以扩展到任意DP-XXX之后)。
2路模拟量输入2路模拟量输出混合模块:
DP-AI2AO2(带有PROFIBUS-DP接口,2路模拟量输入2路模拟量输出);
KIO-AI2AO2(2路模拟量输入2路模拟量输出扩展模块,可以扩展到任意DP-XXX之后)。
6路热电阻输入模块:
DP-RTD6(带有PROFIBUS-DP接口,6路热电阻输入);
KIO-RTD6(6路热电阻输入扩展模块,可以扩展到任意DP-XXX之后)。
16点开关量输入模块:
16点开关量输出模块:
8点开关量输入8点开关量输出混合模块:
4路模拟量输入模块:
6路模拟量输出模块:
2路模拟量输入2路模拟量输出混合模块:
6路热电阻输入模块:
微硬创新CANopen转PROFINET网关
微硬创新 PROFIBUS光纤模块OLM
微硬创新 MODBUS转PROFIBUS总线桥
微硬创新RS485转PROFINET网桥
微硬创新 MODBUS转PROFINET网关
