新品速递
虹润推出NHR-7500R液晶手动操作记录仪
NHR-7500/7500R系列液晶手动操作器/手动操作记录仪
概述
      NHR-7500/7500R系列液晶手动操作器/记录仪适合作为DCS系统回路调节控制输出和智能调节器控制输出的备用操作器使用,能接受与系统同步的给定信号和反馈信号,根据给定信号输出相应的控制量,并可取代小功率伺服放大器直接驱动阀门,并可通过上位机修改阀门开度数值,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电磁阀、电动调节阀、变频器等设备进行控制。
万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。
具有电压、电流、SSR驱动、可控硅过零触发、继电器正反转等控制输出方式可选。
控制输出手动/自动无扰动切换功能。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
仪表面板
160*80mm(A型) 80*160mm(B型) 96*96mm(C型)
①显示面板
②USB、SD接口
③确认键
显示通道切换键
时标切换、手/自动切换键
④光标右移键
⑤光标左移键
⑥光标上移键
⑦光标下移键
简易画面指示
接线图
    注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。
    注2:横竖式仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图1
仪表选型
        NHR-7500-□-□-□-□-□
  液晶手动操作器 ① ② ③ ④ ⑤
        NHR-7500R-□-□-□-□-□
   手动操作记录仪 ① ② ③ ④ ⑤
①规格尺寸 ②控制输出
代码 宽*高*深 代码 输出类型(负载电阻RL)
A
B
C
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
0
1
2
3
4
5
K7
K8
K9
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
继电器正反转输出
可控硅正反转输出(适用于大功率负载)
固态继电器正反转输出
③报警输出(备注1)
代码 报警通道(继电器接点输出)
X
1
2
3
4
5
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警
5限报警
④供电电源
代码 电压范围
A
D
AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz)
DC 20~29V
⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
变送输出(备注1) 通讯输出
代码 输出通道 代码 通讯接口(通讯协议)
1
2
3
1路变送输出
2路变送输出
3路变送输出
D1
D2
D3
RS-485通讯接口(Modbus RTU)
RS232通讯接口(Modbus RTU)
RS232C打印接口
馈电输出
代码 馈电输出(输出电压)
1P
2P
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
适用于带记录的仪表
USB转存功能 扩展功能
代码 转存功能 代码 扩展功能
U USB卡转存(配1GB U盘) SD SD卡扩展(容量8GB)
备注:
1、变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤5;当控制输出选择K7、K8、K9时,变送输出+报警输出≤4
2、仪表型号举例:
例1:NHR-7500-A-0-2-A-1/2P(PT100输入,4~20mA变送输出)
含义:液晶手动操作器,160*80*110mm的规格尺寸,4~20mA控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,2路馈电输出
例2:NHR-7500R-C-K8-2-A-1P/U(4~20mA输入)
含义:液晶手动操作记录仪,96*96*110mm的规格尺寸,可控硅正反转控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,1路馈电输出,USB转存功能
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 量程范围 信号类型 量程范围
B
S
K
E
T
J
R
N
F2
Wre3-25
Wre5-26
Cu50
Cu53
Cu100
Pt100
BA1
400~1800℃
-50~1600℃
-100~1300℃
-100~1000℃
-100.0~400.0℃
-100~1200℃
-50~1600℃
-100~1300℃
700~2000℃
0~2300℃
0~2300℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
-200.0~650.0℃
-200.0~600.0℃
BA2
0~400Ω
0~350Ω
30~350Ω
0~20mV
0~100mV
0~20mA
0~10mA
4~20mA
0~5V
1~5V
0~10V
0~10mA开方
4~20mA开方
0~5V开方
1~5V开方
-200.0~600.0℃
-9999~99999
特殊定制
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
特殊定制
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 4-20mA 1-5V 0-10mA 0-5V 0-20mA 0-10V(特殊定制)
负载电阻RL RL≤480Ω RL≥250KΩ RL≤960Ω RL≥250KΩ RL≤480Ω RL≥4KΩ
http://www.hrgs.com.cn/content/?1100.html详细点击进入网站
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
