新品速递
泓格科技发布I-5534-M 强健型4端口工业等级的CAN Switch
       I-5534-M是一款工业级的CAN switch,可用来整合四个CAN bus子网。为了解决CAN bus需要星状拓朴的需求,I-5534-M的产品就因应而生,它不但支持星状拓朴更能轻易整合不同鲍率的CAN子网。I-5534-M不同于一般的CAN 重置器(repeater),它还有四个重要的特性。
       (1)    延长CAN bus的通讯距离。
       (2)    整合不同鲍率的CAN子网。
       (3)    支持星状或树状拓朴。
       (4)     在恶劣的环境下更能突显它优越的稳定度及可靠度
       I-5534-M内建的四个CAN通道,其最大传输距离都是各自独立的,因此可以经由I-5534-M信息传输特性,轻易地延长CAN bus传输总长度,如下图所示。
I-5534-M可以在四个不同的CAN子网中传输信息,当某一个子网发生错误时(例如CAN bus短路),其他的三个子网仍然可以正常工作。除此,I-5534-M 提供CAN信息过滤器的功能,避免不必要的信息影响低鲍率的子网,值得一提的是,四个CAN子网可以自由且弹性地设定不同的鲍率,如下图所示。
以一般CAN bus使用而言,使用者会用串联的方式来连接所有的CAN设备;但某些特殊情况,需要将CAN设备以星状或树状拓朴来连接彼此,I-5534-M内建四个独立CAN通道就能解决这样的难题,以下图例展示星状或树状拓朴架构。
除此之外,I-5534-M 更提供友善的软件设定工具来设定自定义CAN 鲍率、CAN信息传输路径及CAN信息过滤器。当使用者整合两个不同鲍率的CAN子网时,CAN信息转送路径及CAN信息过滤器的功能,在较低鲍率的子网中就能明显减轻不必要网络负荷。
产品特性:
  • 内建四个 CAN 通讯端口。
  • 内建TJA1042 CAN 收发器。
  • 支持CAN 2.0ACAN 2.0B
  • 符合 ISO 11898-2 规范。
  • CAN鲍率 : 5 k, 10 k, 20 k, 33.3 k, 50 k, 62.5 k, 83.3 k, 125 k, 250 k, 500 k, 800 k, 1 M bps 及自定义CAN鲍率。
  • 可设定CAN信息过滤器。
  • 可设定CAN信息传输路径。
  • 每个CAN通讯端口内建100 CAN消息缓冲区。
  • 四个CAN通讯端口最大流量可达2500 fps(每秒传输的封包量)
  • 以旋钮开关调整CAN鲍率。
  • 内建120Ω 终端电阻跳线设定。
  • CAN状态LED 指示灯。
  • 提供软件工具,可设定CAN信息过滤器、CAN信息转送路径及自定义CAN鲍率。
  • 2500 Vrms CAN端隔离。
  • 3 kv 电源端与CAN端之间的直流隔离(galvanic isolation)
  • 每个CAN通讯端口皆通过4 kV 静电保护测试。
  • Hi-PotSurgeEMI and EFT 皆通过测试。
  • 金属外壳能提供较高等级电磁耐受性(EMS),也不易受其他电磁干扰。
下表为泓格科技所有CAN网桥与讯号重置器(repeater)列表:
关于I-5534-M更多的信息,请参考以下网页: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/I-5534-M.htm
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
