意美德推出SD266 两相步进驱动器
2012/10/12 12:28:01
输入电压:18~60VDC(直流供电);
输出电流:最大6A(峰值);
DC+/DC-为直流供电输入,电压范围为18~60VDC;
A+/A- 和B+/B-连接两相步进电机的两个绕组,交换其中任意一对电缆,可以改变电机的运行方向;
P+/ P-为脉冲信号,5V 接口,若接其他电压的信号,请参照接口电路图;
D+/D-为方向信号,5V 接口,若接其他电压的信号,请参照接口电路图;
F+/F-为释放信号,5V 接口,用户可在运行过程中控制该信号,使步进电机进入释放状态。
1. 高电平表示光耦导通,低电平表示光耦关断;
2. 高电平的电压要大于3.5V,电流大于5mA;低电平电压要小于1V;
3. T1 取值要大于5us,表示方向信号要先于脉冲信号建立,滞后于脉冲信号消失;
4. T2 表示有效电平宽度,要大于2us;
5. T3 表示无效电平宽度,要大于2us;
6. T4 表示电机转动前,从释放状态进入锁轴状态所需要的时间,大于20us。
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
