新品速递
虹润推出定时器/计时器
虹润推出定时器/计时器
——— NHR-2100/2200系列定时/计时器
概述
       NHR-2100/2200系列定时器/计时器采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力,并具有多种输出功能和控制功能,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
    6位LED数码显示,显示范围宽,并且显示亮度可以调整。
    具备递增和递减两种计时方式。
    具备“定时报警”、“计时报警”功能,带LED报警灯指示;计时报警时,可选200mS脉宽同步输出,同时仪表将自动清零且停止报警,并重新开始计时。
    支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
    具备仪表按键启动、停止、清零功能操作,也可外接启动、停止、清零功能按钮。
    输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
    具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
    面板轻触式按键设置,参数设置断电永久保存。
仪表面板
160*80mm(A型) 96*96mm(C型) 96*48mm(D型)
确认键:数字和参数修改后的确认,并自动切换到下一参数。
退出设置键:长按4秒可返回测量画面。
切换键:定时控制时,切换时间和日期显示。
位移键:修改参数时移动修改位。
减少键:用于减少数值。
选择键:参数设定时,用于选择上一个参数。
增加键:用于增加数值。
选择键:参数设定时,用于选择下一个参数。
    PV:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号和参数值。
    A/T:定时功能时PV显示当前时间:时、分、秒,指示灯亮。
         计时功能时PV显示累计时间:分、秒、毫秒,指示灯亮。
    B/D:定时功能时PV显示:年、月、日,指示灯亮。
         计时功能时PV显示累计时间:时,指示灯亮。
    AL1:报警指示灯。
    AL2:备用。
    Hz:备用。
    C:备用。
    T:计时器、定时器指示灯亮。
    注:外形尺寸为96*48mm时,无Hz、C、T指示灯。
参数功能
    注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
    例如:
    选择计时功能时,参数“T1”和“T2”、“T3”无效,并且进入菜单设置时不显示“T1”和“T2”、“T3”。
    选择定时功能时,参数“A-MODE”无效,并且进入菜单设置时不显示“A-MODE”。
仪表接线图
    注:不同外型仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图。
仪表选型
NHR-2100□-//□/-□
定时器  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
NHR-2200□-□//□/□-□
计时器  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①规格尺寸 ②脉宽输出
代码 宽*高*深 代码 分度号(测量范围)
A
C
D
160*80*110mm(横式)
96*96*110mm(竖式)
96*48*110mm(横式)
X
F
无接口
200mS脉宽输出接口
③报警输出 ④通讯输出
代码 输出类型(负载电阻RL) 代码 通讯接口(Modbus)
1 1路报警 X
D1
D2
无接口
RS-485通讯接口
RS-232通讯接口
⑤外部事件输入 ⑥供电电源
代码 数字量输入接口 代码 电压范围
X
Y
无外接按钮
外接启动、停止、清零按钮
A
D
AC100~240V,(50/60HZ)
DC20~29V
备注:
    在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
    NHR-2100定时器没有脉宽输出与外部事件输入功能,用“X”补上。
    型号举例:NHR-2100A-X/1/D1/X-A,NHR-2200D-F/1/X/Y-A
http://www.hrgs.com.cn/虹润主页
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
