厦门科昊推出植物疫病快速诊断仪
名称:植物疫病快速诊断仪
型号:KH-SF004
功能:KH-SF004可在一分钟内快速检测病毒病、真菌病、细菌病、真菌病毒复合病、真菌细菌复合病、病毒细菌复合病、真菌细菌病毒复合病、残留量、微量元素缺素症、光合作用率、叶片长势等。
一、概述
细菌、真菌和病毒是引起农作物病害的主要原因。这些病害微生物一般通过茎、叶、根系,果实等浸染植物,大部分病害在染病初期虽然较易防治,但一般不易被人察觉,病害一旦发生,防治不仅困难而且效果较差,致使农作物减产,甚至绝收。如何在病害发病初期检测和及时防治,对防治病害的发生尤为重要。
植物病害的检测是一种复杂的化学和物理过程,从实验室走入实际应用一直是人们追求的目标,该仪器能够快速分析确定各种农作物病害的种类。为如何防治病害及用药提供了科学理论依据,为农场主和农户带来了极大的便利。
二、检测原理
根据生物物理学方法,一般健康植物的膜位在-50mv左右,外液挎膜电阻均在105Ω/cm左右,膜电容基本保持在1uf。作物一旦染病,必然导致分子振动光谱的变化和膜电位的升高,不同病菌的接种必然发生变化,根据这一原理,通过电导和光衍射的方法就能够分辨出病害的种类及类型,这项技术在全球范围内是最领先的。
三、技术指标及工作环境
1、测定原理:超高亮度冷光源反射测定原理。
2、测试速度:单项测试60份/小时,连续测试120份/小时。
3、记录方式:热敏打印机打印。
4、显示方式:240*60点阵式LCD显示。
5、记录纸:热敏打印纸,57mm。
6、工作环境:
a.工作温度:0°-40°;
b.相对湿度:RH≤85%;
c.远离强电磁场干扰源,避免强光直接照射。
7、工作电源:AC220V±10%,50Hz±2Hz
8、功率:≤30W
9、净重:≤3kg
四、操作规程
1、打开电源,仪器开始自检,检测槽缓慢移出,等待测试。
2、截取植物的根、茎、叶剪碎放置于塑料碗中,数量约是塑料碗容积的三分之一到五分之一。
3、用滴管分别吸取等量的五种指示液,滴入盛有植物的塑料碗中,搅拌均匀,放置2-3分钟待测。
4、用清水冲洗滴管后吸取指示剂和植物碎片的混合液少许,均匀涂抹到指示条上,将指示条放入测试槽中彩条块朝上。
5、轻轻按动“测试”键,听到“嘟”一声后,测试仪开始检测,测试槽和指示条缓慢移至仪器中,然后返回这时仪器开始自动打印检测结果。
五、结果分析
序号 | 项目 | 正常参照值 | 病态参照值 |
1 | 病毒病 | ≥493 | < 262 |
2 | 真菌病 | ≥485 | < 266 |
3 | 细菌病 | ≥420 | < 249 |
4 | 真菌病毒复合病 | ≥472 | < 228 |
5 | 真菌细菌复合病 | ≥502 | < 258 |
6 | 病毒细菌复合病 | ≥511 | < 316 |
7 | 真菌细菌病毒复合病 | ≥412 | < 147 |
8 | 残留量 | ≥096 | < 063 |
9 | 微量元素缺素症 | ≥372 | < 236 |
10 | 光合作用率 | ≥505 | < 311 |
11 | 叶片长势 | ≥438 | < 402 |
★ 测试值大于参照值为生长正常,低于参照值可参考用药。
六、用药指南
测试值为指导用药参考值,测试数值越少表明作物病害越严重或植物长势越弱,除用杀菌剂外应补施叶面肥,用量不能越过某种药品的限量值,否则产生药害。
七、注意事项
1、避免在强光直射的地方测试。
2、注意用电安全,空气湿度越过85%时应停止使用。
3、仪器应在通风、干燥、避光的位置存放,并用干布罩盖。
4、测试槽和打印头应保持清洁。
八、仪器配套
1、主机一台 2、试纸一盒 3、保险丝2个 4、电源线一根 5、打印纸一卷 6、指示液五种
九、售后服务事项
本产品自购买之日起实行三包,整机保修一年,凡属以下情况之一者,不予维修。
1、用户使用不当或电压超过250V,使用造成损坏者。
2、用户因运输保管不当而损坏者。
3、用户擅自修理,自行更换零件造成损坏者。
4、无保修卡和发票者。
5、保修卡上填写的机号与送修机号不符或涂改者。
更多检测仪器 请详见科昊自动化有限公司网站www.xmkehao.cn
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
