| 概述 | 本产品采用全隔离技术,可直接采集交流电压、电流信号,可测量工频、电压、电流以及相位差和单相、三相平衡功率;采用专用的集成芯片,抗干扰能力强,稳定性高;通过编程器可在线修改显示量程,变送输出范围;带有液晶显示功能;具备RS485接口通迅功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。 |
接线图 |
三相平衡负载测量时,接线方法如下: |
单相负载测量时,接线方法如下: |
结构外型图 |
技术参数 |
输入 | 输入信号 | 交流0~600V输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入 | | 交流0~5A输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入 | 输出 | 输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V | 输出负载 | 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ | 通讯 | MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米,RS-232传输距离≤10米 | 电源 | 电源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz | 功耗 | ≤5W | 其它参数 | 耐压强度 (输入/输出/通讯之间) | ≥1000V.AC 1分钟 | 绝缘阻抗 (输入/输出/通讯之间) | ≥100MΩ | 工作温度 | 0~50℃ | 相对湿度 | ≤85%RH | 安装方式 | 35mmDIN导轨安装 | 安装尺寸 | 22.5*110*115mm(宽*高*深) | 测量精度 | 0.3%FS±1字 | 响应时间 | ≤1S | 重量 | 约150克 |
仪表选型
| | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | D4系列智能电量变送器 NHR-D4 | - | □ | | □ | - | □ | - | □ | 位 | 规格 | 注释 | | | ↓ X Y | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | 6 | <显示方式> | | 无显示 | 液晶显示 | 7 | <输入类型>(从列表中选择代码) | | | 代码 | 类型 | A | 交流电流 | V | 交流电压 | COS | 功率因素 | HZ | 工频周波 | W0 | 无功功率 | W1 | 单相功率 | W3 | 三相平衡功率 | 8 | <输出> | | | 代码 | 类型 | 0 | 4-20mA | 1 | 1-5V | 2 | 0-10mA | 3 | 0-5V | 4 | 0-20mA | D1 | RS-485通讯(Modbus) | D2 | RS-232通讯(Modbus) | 9 | <电源> | | | AC100-265V 50/60Hz | DC24V(±10%) |
型号举例:NHR-D4-Y-A-0-D(A/0-5A) 智能电量变送器带液晶显示,输入信号为0-5A,输出信号为4-20mA,供电电源为DC24V。 备注:订货时请在选型后标注输入量程范围;特殊功能可订制。 |
