MOXA交换机EDS-508A-MM-SC应用天津地铁信号控制系统
2012/10/16 11:48:33
地铁一号线工程总投资为68.95亿元,其中静态投资达65.3亿元。该线路从刘园至双林全长26.195公里,其中地下线路13.915公里。线路共设车站22座;车辆段、停车场各1处;调度控制室中心1座。
由于扩建需要,工程师希望将来有一个可扩展的且覆盖广泛的网络架构,能够提供最经济的监控支持,更好地应对所有数据的获取和通讯需求。
系统描述
一号线采用750伏第三轨直流供电,全线设4座主变电所、23座牵引变电所、3座降压变电所,信号则采用列车自动控制ATP、ATS系统。车辆采用国产斩波调压直流传动电动客车,根据客运需要配车26列,每列车按6辆车编组共156辆,最小行车间隔为2分钟,最大客运能力为4.81万人次/小时。
在地铁系统中分为很多子系统,如:可应用于轨道交通行业中,实现环境和设备监控系统(EMCS)、火灾报警系统( FAS)、气体灭火系统(FES)、电力监控系统(SCADA)、自动售检票系统(AFC)、调度监督(DMM)系统等。其中DMM系统是最为重要的系统,DMM的核心系统就是铁路信号连锁系统。该系统的可靠性、安全性,稳定性、和实时性决定了列车运行的安全性。
信号收集装置来自于以提供稳定可靠的装置闻名全球的Westinghouse公司。信号选择和通讯设备各自被用于信号与数据的采集和在线控制。这些设备必须极其稳定,且可连接一个安全可靠的网络系统来保证通讯畅通。此外,系统需要高带宽的设备,以实现高效通讯。
Moxa为该项目选择了EDS-508A-MM-SC型工业级交换机。EDS-508A-MM-SC有极高的可靠性和抗干扰性。Moxa的Turbo Ring提供快捷的视频传输,光纤可以使通讯网络避免EMI/EMC问题,以更好地满足地铁实时需求。
MOXA 解决方案
1. Moxa Turbo Ring支持线路冗余,自愈时间小于300 ms,确保网络系统的安全
2. 工程师可以通过网络管理和配置EDS-508A-MM-SC交换机,也可以通过SNMP OPC Server监视交换机的状态
3. EDS-508A-MM-SC 支持多模光纤,能够远距离通讯
4. EDS-508A系列交换机采用无风扇,工业级设计,MTBF高达260千小时
5. EDS-508A-MM-SC可以通过继电器和e-mail进行自动报警
主要产品
EDS-508A-MM-SC
快速冗余环网
支持Port Trunking, VLAN, QoS和IGMPSnooping,可以优化网络性能
异常事件通过e-mail进行报警
宽温型号的产品的工作温度:-40~75˚C
SNMP OPC Server Pro容易将SNMP设备集中管理
系统描述
MOXA 解决方案
主要产品
EDS-508A-MM-SC
快速冗余环网
异常事件通过e-mail进行报警
MOXA交换机EDS-408A-MM-SC在邢台变电站综合通信系统中的应用
MOXA交换机EDS-510A构建千兆光纤以太网ITS系统
通宝科技MOXA串口服务器全系列总览
通宝科技MOXA变电站专用计算机电力通讯管理机一览
通宝科技推出MOXA串口服务器全线产品
