None
石子清洗机石墨清洗机设备是我们的主打产品
2012/10/17 16:33:56
洗石机
       整套洗石设备是非常大型的设备,一般小厂家是不做的。就算是做也是从别的厂家定做。使用过洗石设备的人都知道石子清洗机生产的优越性能是其他机械都不能比的,应用范围更是广泛的无法想象。不仅可以使用于清洗石子、砂子,还可以处理各种矿石,其中应用到的就是石子清洗机的特性:分离石料与矿物之间的杂质。洗石设备主要依靠水工作,洗石没有水还怎么洗!
       用到水就要讲究环保,没有污染物才是最高标准,这也是洗石设备在市场上备受关注的一个重要原因。洗石设备的制作工艺是在用户需求的角度上考虑,怎样便于生产就怎样设计。目前陶粒砂生产设备都采用了工业回转窑,圆筒型的主要体与水平呈呈3°左右的倾角放置在托滚上。物料在高的一端进入窑内,在窑体做回转运动的作用下,物料从高处(窑尾)滚落至低处(窑头),同时,在窑头处,高压风机将煤粉(或天然气等其他燃料)喷入窑内,并使其充分燃烧,产生的热量使物料发生物理和化学变化,产生膨胀现象,冷却后既为陶粒。我公司也是陶粒砂设备的生产厂家,下面给大家介绍几种陶粒砂设备的维护方法供大家学习。将成型后的砌块在地势较高,不易雨水灌淹的地方堆码成5~6层,用塑料布遮盖,保温养护36h左右,达脱模强度时脱去模板,然后再继续养护7天。由于陶粒吸水性大,在脱去模板码垛之后,可洒水一次再盖塑料布保湿。若不盖塑料布,应一天洒水两次保养。自然养护7天以后,可撤去塑料布,让其自然干燥,并停止酒水。简易太阳能养护:简易太阳能养护有三种方法:太阳能养护罩、养护大棚、太阳能养护地。三种方法原理相同,只是结构不同。它们均是采用黑塑料薄膜作为太阳热能吸收装置。养护罩是用轻金属罩架,架上蒙上一层透明薄膜和黑塑料膜;养护大棚和蔬菜大棚相同;养护池系用砖砌,半地下式,上面罩以玻璃或塑料薄膜。这种方法养护周期比自然养护短,养护成本低,节约养护用水,采用这种方法,一般不用洒水,养护时间7天。没有那么大场地时,可以养护达脱去模板时就码垛自然养护。所以很多都是用这种方法。蒸汽养护:蒸汽养护的优点是产品硬化块,出天厂快,不受气候影响,缺点是养护成本高,投资大,适合于大型企业。
       石子清洗机处理污泥的前景如何呢?河南研发石子清洗机广泛应用于活性污泥干燥、下水污泥干燥、石化污泥干燥、造纸污泥干燥、印染污泥干燥、制革污泥干燥、电镀污泥干燥、市政污泥干燥、生物发酵菌渣等各种污泥及各种糟渣等高湿物料干燥。城市污泥和城市污水的问题一直困扰着人们这么长时间,随着国家经济实力的增强,国民环保意识的提高,城市污水处理行业得到迅速发展,城市污泥的产量与日俱增,污泥的处置和开发利用问题日益为人们所关注。污泥的干化处理,使污泥农用、作为燃料使用、焚烧乃至为减少填埋场地等处理方法成为可能。
       污泥由给料机经溜槽进入石子清洗机内导料板上,随着筒体的转动,污泥被导至倾斜扬料板上即被提升到筒体的中心位置,逐渐洒落形成料幕,高温气流从中穿过,使污泥预热并蒸发部分水分。当污泥洒落、移动到活动的篦条式翼板上时,物料又与预热过的篦条式翼板夹杂在一起,将热量传给物料,使部分水分蒸发。同时,翼板夹带物料提起、洒落,重复多次,物料与热气流进行对流和接触热交换。同时埋在物料中的清扫装置,也沿圆弧形扬料板的里侧下滑,把扬料板内壁粘附的物料清扫下来。
       物料清扫下来。随着筒体的不断转动,使部分水分蒸发,污泥得到进一步干燥。同时,清扫装置对污泥团球也起到了打碎作用,提高了干燥速度,最后污泥干燥后变成低水分的松散物料,由出料口排出。螺旋洗选机结构合理、维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高。新颖的密封结构、全封闭油浴式传动装置、可调式溢流堰板,确保了该系列产品高效、耐用,清洗、脱水效果好,细粒产品保持稳定等特点。采取了含油耐磨轴套结合加油处理的双重保护办法,并从实际出发,不回避中间轴座加油困难这一矛盾,而是采取行之有效的措施-配制集中润滑装置,解决了这一矛盾。首先要保养的就是怎样润滑螺旋石子清洗机的轴承,下面就让人士给大家介绍一下:加油起润滑作用,避免中间轴与滑动轴套的干磨,延长滑动轴套的寿命。加油的时候,油脂在滑动轴套的油道内形成正压,把进入滑动轴套内的微量物料挤出套外,避免物料在滑动轴套内清洗而引起中间轴和轴套的损坏。中间轴承座一般远离操作平台而加油困难,为方便用户,特配制集中润滑装置。经螺旋石子清洗机清洗作业过的石料,泥土、石粉含量低于1%。对于大型立交桥桥墩、桥面;铁路、公路隧道;高层大型楼房建筑等高等级高标准建筑行业非常适应。水泥砼的凝固强度和坚固的结构力度。
       通过以上几个方面的养护工作,石子清洗机设备不但能够及时保证企业生产能力,也能够味客户创造更高的价值。如何利用也要看客户自己。仁者见仁智者见智,双面胶、双刃剑,客户一定要仔细阅读随设备一起的养护和维修手册,以备不时之需。
       本文由:www.zkjx001.com    www.zkjx007.com    www.zzkcn.com 整理得出。
根据了公路建设的要求洗砂机也被纳入了需求设备
即使是处理破碎也最好使用洗石机
冬季也不能缺乏对于洗石机的创新工作
河南中原的核心洗石机(洗砂机)建筑的核心设备
洗石机必须提高自身的综合竞争力
