None
华豫选矿设备应对球磨机出现饱磨现象的得力措施
2012/10/19 12:54:05
       华豫选矿设备应对球磨机出现饱磨现象的得力措施!解决球磨机饱磨现象的操作细节以及注意事项中尤其值得关注的是,当球磨机内表面积大于420m/kg时,工作产生的静电会使矿渣吸附在球磨机内壁上,加之水分过大,就会产生包磨和闷仓现象。因为在球磨机工作进入这一环节矿渣含水量今本上不高于1.5%,这就影响了球磨机内部矿石的流速和矿石产量以及所消耗的电量等,输出端矿渣在微粉状态下会受到相当大的影响。
       球磨机饱磨现象在行业内比较常见,它是管磨机进、出料量失去平衡,在短时间内,磨内存料量过多所致。通常球磨机工作时,经过一定时间的粉磨会使矿石呈现微末状态,对于中小型球磨机而言最容易发生饱磨、闷仓现象。
       球磨机一旦出现饱磨现象,操作人员应立即查明原因,加以排除。排除方法一般是减少或停止喂料,并加强磨内通风,使磨机在少料或无料下运转,以产生较多的热量。烘干磨应增大入磨热量,促使水分较快地蒸发,并被热气流带走;同时使钢球上、衬板上和隔仓板篦缝中粘附的物料,在其粘附体的受热膨胀下开裂,并在研磨体反复冲击下剥落。
       如果以上措施无效,可在停止喂料的情况下,向磨内加助磨物料(生料磨加干煤或生石灰,水泥磨加干矿渣或干炉渣),待磨音接近正常后,喂入少量物料;磨音正常后,逐步加大喂料量,直到正常喂料。饱磨很严重时,有时需用倒磨的办法处理:倒出仓内的球和料,彻底凿下衬板和钢球上的结皮,清除隔仓板篦缝的堵塞物,然后重新配球或装入倒出的球。在球磨机需要清仓时,采用倒磨的办法是合适的。华豫选矿设备应对球磨机出现饱磨现象的得力措施!具体规格请登录http://www.cnzzhy.com地址:郑州?巩义市站街西大街66号,全国统一免费咨询电话:400-668-1911.联系电话:0371-64428777
华豫选矿设备操作严格按标准、系列化、通用化的原则!
选矿设备用华豫高效节能球磨机使用省心
华豫选矿设备选矿方法及工艺流程双管齐下!
华豫选矿设备您创富梦的工厂
罕见的好项目:华豫湿式赤铁矿选矿设备
