None
安装孔板流量计的管道要求
安装孔板流量计的管道要求
安装孔板流量计的管道要求:
       1、节流件前后的直管段必需是直的,不得有任何弯曲。
       2、装置节流件用的直管段必须光滑,否则粗糙的管道会引起测量的偏差。
       3、为保证流体的活动在节流件前1D内构成充沛开展的紊流速度散布,而且使这种散布成平均的轴对称形,所以 :
       1)直管段必需是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严厉,并且有一定的圆度目标。详细权衡办法:
      (A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角间隔至多辨别测量4个管道内径单测值,取均匀值D。恣意内径单测量值与均匀值之差不得超越±0。3%
      (B)在节流件后,在OD和2D的位置用上述办法测得8个内径单测值,恣意单测值与D比拟,其最大偏向不得超越±2%
       2)节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的部分阻力件方式有关和直径比β有关,(β=d/D, d为孔板开孔直径,D为管道内径)。
       4、节流件下游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的方式和β=0.7(不管实践β值是多少)取表一所列数值的1/2
       5、节流件下游侧为关闭空间或直径≥2D大容器时,则关闭空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
