松下电器推出HL-G1系列激光位移传感器
Quick
在显示数字的同时即可对取样周期及输出等进行简单地设定。有利于快速启动装置。
■显示数字的同时即可简单地设定
传感器本体上配备有数字显示部,因此,在确认变位量的同时可进行简单地设定。 | ![]() |
■控制器内置,可对设备,生产线进行简单地组装
传感器和控制器集成于一体。 | ![]() |
Compact
内置有控制器及数字显示部,同时实现了小型尺寸。凝聚了
本公司的小型化技术。
可简单地安装在狭窄的缝隙内和机械手上。
■内置控制器和数字显示部的
■即使是可动部分也采用轻重量机身
本体约的轻量树脂机身还可安装到滑动设备和机械手上。
另外,标准采用了耐弯曲性良好的电缆。
■防水防尘的保护构造IP67
由于实现了保护构造IP67,因此在水和灰尘较多的环境中也可使用。另外,安装孔内插有金属套管,因此最大可使用0.8N·m的力矩拧紧。 | ![]() |
Friendly
备有可进一步提高使用便利性的接口。
可利用PC、触摸屏执行更进一步的操作和分析。
■通过专业程序、触摸屏进一步,提升使用功能(仅限高功能型)
一次性最多可对16台传感器进行设定。可进行受光量波形的监控、数据缓冲等显示,并简单地收集分析中所要用到的数据。安装时可选择各种语言。 | ![]() |
※ 工具软件对应以下语言。安装时可选择。
日语、英语、韩语、中文(近日准备中)
■检测值显示?传感器设定用画面数据
通过与可编程智能操作面板GT02·GT12系列进行组合,可在相距较远的位置简单地对传感器的情况进行确认或设定。 | ![]() |
请在以下机型中选择可编程智能操作面板。 电源:24V 通信端口:RS422(RS485) ?AIG02GQ 14D ?AIG02MQ 15D ?AIG12GQ 14D/15D ?AIG12MQ 14D/15D |
可对应各种需求的输入/输出
●时间输入+多重输入
除时间输入外,还可根据用途选择以下输入。
?零设置ON/OFF?激光控制?复位?教学
●3种输出+ 种模拟输出
配备有三个输出,因此可用作H1·GO·LOW的判断输出及警报输出。
另外,模拟输出还配备有电压输出与电流输出。
削减登录品号
●NPN/PNP两极对应
通过配线,可由1个产品号来对应NPN/PNP两极性,因此削减用于保养、维护的产品号。
顺畅地做好切换准备
●存储卡替换功能
最多可设定4个传感器。为了可简单地进行设定替换,因此请事先做好装置的替换准备。
全球性支持
分辨率0.5μm的高精度测量,以及LED数字显示,使用更加方便,可使用在世界各个生产现场。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
