新品速递
虹润推出NHR-2400频率/转速表
虹润推出NHR-2400频率/转速表
NHR-2400系列频率/转速表
概述
       NHR-2400系列频率/转速表采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力,并具有多种输出功能和控制功能,与多种转速传感器配套,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
    6位LED数码显示,显示范围宽,并且显示亮度可以调整。
    频率测量范围:1~34KHz,最大输入幅值:24V  DC,最小分辨率:0.01Hz。
    具备“上下限报警”、“延时报警”、“报警延时复位”功能,带LED报警灯指示。
    支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
    输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
    具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
    面板轻触式按键设置,参数设置断电永久保存。
仪表面板
160*80mm(A型) 96*96mm(C型) 96*48mm(D型)
确认键:数字和参数修改后的确认,并自动切换到下一参数。
退出设置键:长按4秒可返回测量画面。
位移键:修改参数时移动修改位。
减少键:用于减少数值。
选择键:参数设定时,用于选择上一个参数。
增加键:用于增加数值。
选择键:参数设定时,用于选择下一个参数。
    PV:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号和参数值。
    A/T:显示速率,指示灯亮。
    B/D:备用。
    AL1:第一报警指示灯。
    AL2:第二报警指示灯。
    Hz:频率转速表指示灯亮。
    C:备用。
    T:备用。
    注:外形尺寸为96*48mm时,无Hz、C、T指示灯。
参数功能
    注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
    例如:仪表未带通讯功能,通讯设置参数将不显示。。
仪表接线图
    注:不同外型仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图。
仪表选型
    NHR-2400□-□/□/□/□()-□
频率/转速表 ① ② ③ ④ ⑤     ⑥
①规格尺寸 ②变送输出
代码 宽*高*深 代码 输出类型
A
C
D
160*80*110mm(横式)
96*96*110mm(竖式)
96*48*110mm(横式)
X
0
1
2
3
4
8
无输出
4~20mA
1~5V
0~10mA
0~5V
0~20mA
特殊规格
③报警输出 ④通讯输出
代码 报警路数 代码 通讯接口(Modbus)
X
1
2
无输出
1路报警
2路报警
X
D1
D2
无接口
RS-485通讯接口
RS-232通讯接口
⑤馈电输出 ⑥供电电源
代码 馈电输出(输出电压) 代码 电压范围
X
P
无输出
馈电输出如“P(24)”表示24V馈电输出
A
D
AC100~240V,(50/60HZ)
DC20~29V
备注:
    在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
    型号举例:NHR-2400A-0/2/D1/P(24)-A。
http://www.hrgs.com.cn/虹润主页
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
