意美德推出MOTEC定制产品:SD388B-C001
型号:SD388B-C001;
功能:模拟量调节三相混合式步进电机的转速;
说明:SD388B-C001 是在三相智能步进驱动器 SD388B 基础之上研发的定制产品,用于步进电机的模拟调速;
技术特点:
- 供电电压 18-80VDC;
- 最大峰值电流 8A;
- 速度和电流等级通过拨码开关选择(详见表 1 和表 2);
- 半流功能是否有效通过拨码开关设置(详见表 3);
- 模拟信号范围:0~5VDC,5V 对应最大设置速度;
- 电机转动方向控制信号通过第 7 个输入口控制;
- 模拟信号输入可以来自外部控制器、PLC 或电位器;
- 带内部加减速控制,即使是电机速度设定值(即输入模拟电压)发生突变也不会使电机堵转,而是会根据速度设定值的变化进行加减速控制;velocity =(voltInput -deadZone)� (maxVelocity/5.0),其中,velocity表示当前的速度,单位 RPM;voltInput 表示当前模拟输入电压,单位伏特;maxVelocity表示设定的最高速度,单位 RPM;deadZone 表示所设置的模拟量死区电压,默认设置为 0.1VDC。当输入电压小于所设置的死区电压时,当前电机的速度为 0;
控制信号接线方式:
- 模拟量输入连接到(CN2-20)和(CN2-21),用于调节电机的转速;
- 方向信号为第 7 号输入口, 5V 输入信号时连接到(CN2-3)和(CN2-4), 24V 输入时使用(CN2-7)和(CN2-4);
- 使能信号有效,默认为使能,光耦导通时,电机轴释放。5V输入信号时连接到(CN2-5)和
(CN2-6), 24V输入时使用(CN2-9)和(CN2-6);
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
