新品速递
MOTEC全新定制产品:SLD-C002
型号:SLD-C002;
功能:可通过外部 IO在脉冲和模拟量两种模式之间自由切换,实现位置和速度控制;
说明:SLD-C002 是在低压智能伺服驱动器 SLD 基础之上研发的定制产品,可脱离上位机通过驱动器 IO端口在脉冲和模拟量两种模式之间进行自由切换,进行位置和速度控制,切换时不会丢失编码器位置信息,转矩不会发生脉动;
本定制功能可以扩展到 MOTEC 低压伺服和空心杯驱动器的全系列产品。
技术特点:
- 供电电压 18-80VDC;
- 额定电流 12A;
- 脉冲模式支持脉冲、方向输入信号,信号电压 0~5V;
- 模拟量输入信号范围:�10V差分信号,10V对应的最大速度可通过上位机设置;
- 通过第 6 个输入口控制操作模式的切换;
- 驱动器在脉冲和模拟量两种模式之间切换时,电机编码器的位置信息不会清除,切换过程中电机可以始终处于使能状态,不会发生转矩脉动;
- 模拟量输入信号的死区电压可通过上位机设置;
- 脉冲模式的电子齿轮比可以通过上位机设置;
- 所有数字输入输出端口均为光耦隔离;
- 具备 RS232、RS485 总线接口(CAN可选),总线与驱动器电气隔离;
接口功能说明:
1).  数字输入1:电机使能( 24V信号);
2).  数字输入2:故障清除( 24V信号);
3).  数字输入3:正限位( 24V 信号);
4).  数字输入4:负限位( 24V 信号);
5).  数字输入5:零速钳位( 24V信号);
6).  数字输入6:操作模式切换( 24V信号);
7).  数字输入7:脉冲信号( 5V信号);
8).  数字输入8:方向信号( 5V信号);
9).  数字输出1:报警;
10).  数字输出 2:运动到达;
11).  数字输出 3:未定义;
12).  模拟输入:速度输入;
13).  抱闸输出:可设置自动抱闸;
图 1 列出了一种通过手脉和操纵杆对伺服电机进行定位控制的应用。其中 SLD-C002 驱动器,可以同时与多种信号输入设备相连接,使用操纵杆时,驱动器工作在模拟量速度模式,可以使伺服电机快速定位,使用手脉时,驱动器工作在脉冲位置模式,可以使伺服电机精确定位,两种模式可通过开关随时切换,并有其他数字输入输出端口可连接限位开关、使能开关、状态指示灯、保持制动器等。整个系统无需外接 PLC,大大简化了系统结构,提高系统响应速度、定位精度和可靠性,降低系统成本和产品开发周期。
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
