西门子S7 200-300-400-1200 性能区别
2012/10/25 13:25:35
西门子S7-1200 具有以下性能特点:
极为简单的入门解决方案:
专用的入门软件包和操作说明方便熟悉操作。
操作简单:
功能强大的标准命令,使用简单,结合易于使用的编程软件,可以将编程费用最小化。
出色的实时特性:
特殊的中断功能、快速计数器和脉冲输出适用于时间紧急的过程。
机械特点
坚固耐用的紧凑型塑料外壳
易于接触的连接和控制元件,用前挡板保护
可拆卸连接端子,也适用于模拟或数字扩展模板
设备功能
符合国际标准:
SIMATIC S7-1200 符合 VDE、UL,、CSA 和 FM 等标准(Class I、Cat 2;危险区组别 A、B、C 和 D,T4A)。生产中采用的质量管理体系已通过 ISO 9001 认证
通讯
SIMATIC S7-1200 配备不同的通讯机制:
集成的 PROFINET 接口
通过通讯模板实现点对点连接
PROFINET 接口
集成的 PROFINET 接口允许进行下列通讯:
编程器
人机接口(HMI)设备
其他 SIMATIC 控制器
支持以下协议:
TCP/IP
ISO-on-TCP
S7 通讯
可以连接以下设备:
通过标准 CAT5 电缆在现场 PG 编程设备和 PC 之间通讯。
PG 和 SIMATIC S7-1200 的 CPU 之间的连接
SIMATIC HMI Basic 面板
基本面板和 SIMATIC S7-1200 的 CPU 之间的连接
更多的 SIMATIC S7-1200 控制器
通过 CSM 1277 以太网交换机连接多台设备
点到点接口,可自由编程接口模式
西门子s7 200性能特点:
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。
S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。
CPU单元设计
集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 224XP,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。
不同的设备类型
CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。
本机数字量输入/输出点
CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,CPU 226具有24个输入点和16个输出点。
本机模拟最输入/输出点
CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。
中断输入
允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。
高速计数器
CPU 221/222:4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器
CPU 224/224XP/226:6个高速计数器(30KHz),具有CPU 221/222相同的功能。
CPU 222/224/224XP/226
可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。
西门子S7 300性能特点:
S7-300 CPU特点
模块化微型PLC 系统,满足中、小规模的性能要求 各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务 简单实用的分布式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活 方便用户和简易的无风扇设计 当控制任务增加时,可自由扩展 大量的集成功能使它功能非常强劲。
S7-300 CPU类型
紧凑型CPU :CPU 312C ,CPU 313C ,CPU 313C-2 PtP ,CPU 313C-2 DP ,CPU 314C-2 PtP ,CPU 314C-2 DP
标准型CPU: CPU 312 ,CPU 314 ,CPU 315-2 DP, CPU 315-2 PN/DP ,CPU 317-2 DP ,CPU 317-2 PN/DP ,CPU 319-3 PN/DP
技术功能型CPU :CPU 315T-2 DP ,CPU 317T-2 DP
故障安全型CPU :CPU 315F-2 DP, CPU 315F-2 PN/DP, CPU 317F-2 DP, CPU 317F-2 PN/DP
SIPLUS S7-300 CPU 特点
用于恶劣环境条件下的PLC 扩展温度范围从-25°C 到+70°C 适用于特殊的环境( 污染空气中使用) 允许短时冷凝以及短时机械负载的增加 S7-300 采用经过认证的PLC 技术 易于操作、编程、维护和服务 特别适用于汽车工业、环境技术、采矿、化工厂、生产技术以及食品加工等领域 低成本的解决方案。
西门子S7 400性能特点:
西门子S7-400 PLC是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。SIMATIC S7-400PLC的主要特色为:极高的处理速度、强大的通讯性能和卓越的CPU资源裕量。
S7-400 PLC采用模块化无风扇的设计,可靠耐用,同时可以选用多种级别(功能逐步升级)的CPU,并配有多种通用功能的模板,这使用户能根据需要组合成不同的专用系统。当控制系统规模扩大或升级时,只要适当地增加一些模板,便能使系统升级和充分满足需要。
西门子产品报价http://www.chinasiemens.com/
极为简单的入门解决方案:
操作简单:
出色的实时特性:
机械特点
坚固耐用的紧凑型塑料外壳
易于接触的连接和控制元件,用前挡板保护
设备功能
符合国际标准:
通讯
集成的 PROFINET 接口
通过通讯模板实现点对点连接
PROFINET 接口
编程器
人机接口(HMI)设备
其他 SIMATIC 控制器
支持以下协议:
TCP/IP
ISO-on-TCP
S7 通讯
可以连接以下设备:
点到点接口,可自由编程接口模式
西门子s7 200性能特点:
CPU单元设计
不同的设备类型
本机数字量输入/输出点
本机模拟最输入/输出点
中断输入
高速计数器
西门子S7 300性能特点:
S7-300 CPU特点
S7-300 CPU类型
西门子S7 400性能特点:
西门子 S7-1200 CPU
蚁象自动化 工业数据化采集柜
蚁象 7寸触摸屏-人机交互界面
S7-200 SMART 系统手册
怎样解决PLC控制系统抗干扰问题
