新品速递
虹润推出NHR-6600R系列液晶流量积算记录仪
NHR-6600R系列液晶流量(热能)积算记录仪(配套型)
概述
       NHR-6600R系列液晶流量(热能)积算记录仪(配套型),设计上采用高性能ARM微处理器和24位高速A/D,3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器,对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适合于对气体、液体和蒸汽等介质的流量进行过程监测。
★万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
★带各种流量计算模型。可配涡街、孔板、喷嘴、电磁以及V锥等多种流量计使用。
★仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、以及流量付费功能,解决供需双方贸易结算纠纷。
★具有信号断线补偿功能,解决现场温度传感器、压力传感器发生故障造成的流量缺失。
★具有累积流量年、月、日报表功能;停电\上电记录功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,防止用户停电窃汽。
★具有断电保护功能,FLASH存储器保存设置参数和历史数据,断电后数据永久保存。采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
仪表面板
160*80mm(A型) 80*160mm(B型) 96*96mm(C型)
①显示面板
②确认键
显示通道切换键
时标切换键
③光标下移键
④光标上移键
⑤光标左移键
⑥光标右移键
简易画面指示
测量显示一屏画面 测量显示二屏画面
NHR-6601R系列接线图
NHR-6602R系列接线图
注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。
如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。
注2:横竖式仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图1
仪表选型
         NHR-6601R-□--□--□-
无补偿流量记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
NHR-6602R-□--□--□-
温压补偿流量记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①规格尺寸 ②报警输出
代码 宽*高*深 代码 报警通道(继电器接点输出)
A
B
C
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
2 2限报警
③供电电源 ④变送输出
代码 电压范围 代码 输出通道
A
D
AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz)
DC 20~29V
1 1路变送输出
⑤通讯输出 ⑥馈电输出
代码 通讯接口 代码 馈电输出(输出电压)
X
D1
D2
D3
无输出
RS-485通讯接口(Modbus RTU)
RS232通讯接口(Modbus RTU)
RS232C打印接口
1P
2P
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
备注:
1、压力补偿通道输入类型吸只选择电压或电流信号,流量通道输入类型只选择电压、电流或者频率输入
2、仪表型号举例:例1:NHR-6602R-A-2-A-1-X-2P(4~20mA输入,4~20mA输出)
含义:温压补偿流量积算记录仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,无通讯输出,2路馈电输出。
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 量程范围 信号类型 量程范围
B
S
K
E
T
J
R
N
F2
Wre3-25
Wre5-26
Cu50
Cu53
400~1800℃
-50~1600℃
-100~1300℃
-100~1000℃
-100.0~400.0℃
-100~1200℃
-50~1600℃
-100~1300℃
700~2000℃
0~2300℃
0~2300℃
-50.0~150.0℃
-50.0~150.0℃
Cu100
Pt100
BA1
BA2
0~400Ω
0~20mV
0~100mV
0~20mA
0~10mA
4~20mA
0~5V
1~5V
频率F
-50.0~150.0℃
-200.0~650.0℃
-200.0~600.0℃
-200.0~600.0℃
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
-9999~99999
0~10KHZ
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 4-20mA 1-5V 0-10mA 0-5V 0-20mA 0-10V(特殊定制)
负载电阻RL RL≤480Ω RL≥250KΩ RL≤960Ω RL≥250KΩ RL≤480Ω RL≥4KΩ
http://www.hrgs.com.cn/content/?1094.html详细虹润产品请进入
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
