阿沃德推出MOTEC 步进系统驱动器 SD3228 标准型
2012/10/31 9:03:51
SD3228三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列2Nm-50Nm的三相混合式步进电机。输入电压220VAC,最大驱动相电流8.0A,适于采用脉冲 方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD3228核心元器件采用进口优质产品,性能稳定可靠,发热量小,性价比极高。SD3228内置再生放电电路,当电机带大负载高速运动突然急减速时电机会发电,造成母线电压升高,从而威胁到驱动器的正常工作。加入此放电电路后,可将这部分电能消耗掉,起到保护驱动器的作用。
MOTEC α系列 交流伺服系统
翠欧(TRIO) P823-MC403三轴运动控制器
松下伺服- 电机、驱动器
日本日机(NIKKI) 三自由度纳米平台
阿沃德荣获慧聪网工业机器人行业“配套件十大品牌”称号
