宏立方推出炉温测试仪
2012/10/31 1:59:20
炉温测试仪技术参数
1.通道数:14通道
2.通信协议:ModbusRTU或双方协议
3.通信方式:Mini USB,自动充电
4.通信接口:Mini USB,可直接充电
5.工作电源:锂电池 DC3.7V 1200mAH
6.耐温:模块在工作时,环境温度不超过75℃,稳定性强;
7.分辨率:0.1℃;
8.精度:�1℃;
9.采样频率:0.1秒到1小时;
10.存储能力:10000个数据点以上/每个通道
11.温度量程:K型(0-1370℃)J,T,E,R, S, B(定货时指定一种)
12.高温保护:模块内部温度超出60℃自动关闭测试功能,超出70℃自动关闭电源.
13.采集温度方式:
①.按键开关(指示灯或蜂鸣器提示)
②.温度触发启动(达到设定,温度采集,低于设定温度停止采集
14.环保省电:在工作状态下10秒钟不采样,则自动关闭电源,以达到省电的目的
15.数据保障:采用Flash存储芯片,任意意外不会丢失数据,同时存储20组数据,超过自动覆盖;
16.校正功能:软件校正
17.电量指示:LED提示
18.模块尺寸:长宽高:85*55*7mm(不包括蜂鸣器高度)
应用领域:
高温炉
回流炉
波峰炉
烘烤炉
食品烘烤,灭菌炉
汽车涂装
手机涂装
铝合金热处理炉
散热器铝纤炉
陶瓷烧结炉
磁性材料烧结炉
宏立方 光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 8通道热电偶输入模块
宏立方推出光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 4通道铂电阻采集模块
机动车油改天然汽液化汽设备
