科明德推出百格拉军品级高性能步进
三相混合步进式电机特点:
1.采用特殊的结构、优良的材质和先进的制造工艺,
2.采用特殊的机械加工工艺,电机定转子间气隙仅为50µm,
3.电机转子定子直径比提高到59%,大大提高了电机的工作扭矩,
4.磁极数多于五相步进电机,平稳性和定位精度远高于五相混合式步进电机,
5.采用交流伺服控制原理,
6.具有交流伺服电机运行特性,
7.几乎无共振区、无爬行、无噪音,
8.三相325V(D921驱动器除外)高压驱动,大大提高了告诉扭矩,
9.可按两相或五相电机的步数工作,可取代两相和五相电机,
10.电机扭数和电机步数无关,
11.空载启动速度为4.7-8.0转/秒,(因电机不同而异)
12.最高转速3600转/分,
13.所用磁钢能耐180度高温,而国产磁钢能耐150度高温,
14.满负荷、10000步/转时能平稳运行和精确定位。
电机型号 | 法兰尺寸(mm) | 相电压(VAC) | 相电流(A) | 额定扭矩(Nm) | 转动惯量(kgcm2) | 配套驱动器 |
VRDM364/LHA | 57 | 40 | 5.2 | 0.51 | 0.1 | SD388/D921 |
VRDM366/LHA | 57 | 40 | 5.8 | 0.9 | 0.22 | SD388/D921 |
VRDM368/LHA | 57 | 40 | 5.8 | 1.5 | 0.38 | SD388/D921 |
VRDM397/LHA | 90 | 40 | 5.8 | 1.7 | 1.1 | SD388/D921 |
VRDM3910/LHA | 90 | 40 | 5.8 | 3.7 | 2.2 | SD388/D921 |
VRDM397/LWA | 90 | 325 | 1.75 | 2 | 1.1 | SD3228 |
VRDM397/LWB | 90 | 325 | 1.75 | 2 | 1.1 | SD3228 |
VRDM3910/LWA | 90 | 325 | 2 | 4 | 2.2 | SD3228 |
VRDM3910/LWB | 90 | 325 | 2 | 4 | 2.2 | SD3228 |
VRDM3913/LWA | 90 | 325 | 2.25 | 6 | 3.3 | SD3228 |
VRDM3913/LWB | 90 | 325 | 2.25 | 6 | 3.3 | SD3228 |
VRDM31117/LSB | 110 | 325 | 2.5 | 12 | 10.5 | SD3228 |
VRDM31117/LWB | 110 | 325 | 4.1 | 12 | 10.5 | SD3228/WD3-008 |
VRDM31122/LWB | 110 | 325 | 4.75 | 16.5 | 16 | SD3228/WD3-008 |
MOTEC 可定制型三相混合式步进
松下(Panasonic) 全系列交流伺服
英国TRIO MC302X多轴运动控制器
英国TRIO EURO205X系列多轴运动控制器
英国TRIO MC206X系列多轴运动控制器
