业界动态
加密软件黑洞系列五 :文件破坏的阴影
加密软件黑洞系列五 :文件破坏的阴影
       俗话说,是药三分毒,加/密软件亦是如此。首先,我们要知道,像有的厂商说的所谓的无损数据加/密、加密软件,如果现在的加/密厂商不能从核心技术上解决真正的问题。那简直就是无稽之谈。
       因为不了解加/密软件,不知道如何进行选择。即使测试,也只是简单的加解/密测试,而对于企业真正深层的应用,无论是加/密软件的提供商还是客户,都需要真正深入的研究。如果由于错误的选择加/密软件,导致了企业使用不稳定,严重者被损坏文件的,比比皆是…
       图例:
图片一
图片二
       事例:
       ﹡浙江台州某国内知名大型汽车制造厂家购买北京某加/密软件,导致服务器上的诸多图纸损坏,至今无法修复;
       ﹡宁波某大型模具制造公司购买某加/密软件,造成部分文件损坏无法修复,宣告项目失败;
       ﹡杭州某办公室设备公司购买某加/密软件,由于产品不稳定,导致系统经常无法使用,因此闹上法庭。
(文件损坏导致应用程序出错)
       现在的加/密软件技术大概分为三种:
       1.全盘加/密技术
       2.基于临时文件加/密的底层驱动加/密
       3.透明底层驱动加/密
       现在很多加/密软件厂家都说自己的产品是底层加/密,而事实上有些不仅不是底层加/密,而且系统极不稳定,更甚者会对加/密过的文件本身造成严重损坏,导致客户重大损失。山丽网安所研发的山丽防水墙防泄密系统与之的区别就是,基于底层的一种加解/密模式,驱动层稳定的系统,大大的减少了对文件的损坏性,使其危害减到最少,降到最低。
       加/密软件的文件损坏主要在于:
       1.文件的打不开
       针对于加/密软件而导致的文件找打不开,是因为在加/密软件在过程中的加/密破坏导致的文件打不开,打开了,可能也是乱码。
       2.文件丢失、损坏
       一般的说,删除文件仅仅是把文件的首字节,改为E5H,而不并破坏文件本身,因为是可以恢复的。应该注意的是,千万不要在发现文件丢失后,在本机安装什么恢复工具,你可能恰恰把文件覆盖掉了。而恢复损坏文件须要清楚地了解文件的结构,但这并不是很容易的事情,而这方面的工具也不多。不过,文件如果字节正常,不能正常打开的往往是文件尾的损坏。
       3.乱码
       乱码指的是电脑系统不能正确的字符,而显示其他无意义的字符或空白,如一个字是由两个字节组成的,若丢失了一个的话,剩下的显示出来的文字统称为为乱码。
       乱码是因为“所使用的字符的源码在本地计算机上使用了错误的显示字库”,或在本地计算机的字库中找不到相应于源码所指代的字符所致。但是,不同国家和地区的文字字库采用了相同的一段源码,或是源文件中因为文件受到破坏,致使计算机默认提取的源码错误,或是计算机没有安装相应字库,因而都有可能产生乱码。
       而基于透明加/密技术下,这时打开的文件全部读到缓存区里去,这时会根据数据的包头来看权限。因为山丽网安的加/密标识是放在文件头的,放在文件头的好处是稳固可靠,位置是固定的。文件后面的内容如何操作都不会影响它。坏处就是实现困难,因为要对所有的机密进程隐藏到这个头部,则所有的文件操作都要增加一个偏移。
       这就体现了山丽网安的加/密软件在业界的独到性,因为实现困难,所以我们在创新,所以我们在进步。或许有人认识这只在说说而已,但是只要您加入我们,您就可以“稳中求胜”。您就可以专注于您企业腾达之路……
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
