None
山丽网安:文档安全管理系统新应用
山丽网安:文档安全管理系统新应用
       没有集中的管理,就没有安全的文档。随着国内各大银行、电信运营商的业务发展,核心数据和机密文档越来越多,如何保护这些机密文档的安全成为公司管理人员一个很头疼的问题。很多员工缺乏信息安全意识和自我防范意识;技术进步给信息安全带来了新的挑战,如网络技术的普及和移动办公设备、移动存储设备的广泛使用等;特别是缺乏相应的管理制度和规范的管理措施,如有些文件服务器分散在相关部门,没有集中管理,个人笔记本电脑可以带回家使用,无法进行严格管理。信息安全事件时有发生,微软提供的文件加/密手段,无法控制使用人的行为,而且加/密密码极易被破/解。对公司的信息资产进行有效地的访问控制,目前还没有一种切实可行的技术手段。
       部署防水墙文档加/密管理系统
       商业竞争伴随的是,信息泄漏事件频频发生。在细致分析上述潜在文件泄漏途径的基础上,针对内部和外部用户所使用的文件,在国内各大银行、电信运营商中率先使用文档加/密管理的技术方案:山丽网安文档加/密解决方案。该方案通过加/密技术和文件访问控制技术,保证文件在流通过程中保持安全状态,防止文件信息的泄漏。
       通过使用山丽网安文档安全系统,为银行、电信运营商的技术文档、商业文档的管理提供一个加/密控制软件系统;利用该软件系统做到对核心文档的有效控制,使得每个人只能接触到自己业务范围内的有限文档和源代码,并且不能随意拷贝、复制或以任何形式传播,从而从技术上防止因机密文档的共享和转发而导致的泄密问题,最终达到保护公司的机密信息和知识产权的目的。
       山丽网安文档安全管理系统,秉承了易用、开放、安全、灵活的设计理念,系统采用了安全可靠的权限管理模型,保障电子文件脱离安全文档管理系统后的安全。在用户下载文件后,根据权限策略可以控制用户对文件的阅读、保存、拷贝、打印等操作,文件始终保持受控状态,只能在合法用户的PC上使用,可拦截用户间的非法共享文件,非法传送,截取屏幕等泄密渠道。
       文档安全管理系统实现目标
       实现对企业机密文档的安全控制,保证每个用户只能接触到与自己的业务有关的文档,用户使用机密文档时受已经设置好的权限的控制,不能随意拷贝、复制或以任何形式传播,将机密文档带出公司或传给其他人都无法使用,最终达到保护公司的机密信息和知识产权的目的。
       结合银行、电信运营商普遍存在着对文档安全管理系统的需求,山丽网安防水墙依靠实力优势,将会为全国银行、电信行业提供完备的文档安全解决方案。
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
