加密软件黑洞系列六:解密审批的烦恼
在信息安全领域,解/密审批是一个严谨的过程,稍不注意,就会给企业或个人带来很大的烦恼,因为它很有可能带你带来泄密困扰,而且有的解/密审批起来是相当繁杂的。但是,你要是注重方面,做好选择,以山丽防水墙中的已有解/密审批的灵活性,则可避免很多麻烦。
在加/密软件中,如果加/密文件在未得到授权前,出现在操作者面前都是一堆乱码,无法展示其最真实的内容,从而达到保密的作用。但是当要用到使用的时候,这就出现了所谓的审批流程,当加/密文件得到系统管理员审批后,就会以正常的状态展现在操作面前。
其实在加/密文件外发模式中,有一种外发模式为解/密外发,即通过加/密系统的解/密审批功能,使加/密文件按照事先规定的审批流程进行审批后,加/密系统自动将加/密文件解/密为明文文件,并放置到指定的位置。因此,如何策划加/密文件解/密审批流程,确定具有审批权限的操作者,成为加/密系统实施过程地的一个主要环节。
以下就以山丽网安旗下产品山丽防水墙为例,听笔者娓娓道来。
解/密流程分类与模式
传统的审批流程(图1)规定文件外发处理的一般性步骤,可以解决大多数运用者的问题。而对于加/密文件的解/密,已使传统的审批流程出现不足。为此,山丽网安着力推出山丽防水墙系统,致力于加强加/密文件解/密的管理力度。粗略的分为二级审批和多级审批工作流两种审批模式,却可适应各种不同的加/密文件的解/密审批。
1、二级审批
我们应该知道,在加/密软件中文件审批默认的是二级流程。在对外发邮件的时候,都是加/密文件,就需要用到解/密,这就是文件审批了。在此山丽防水墙用到的就是二级审批,这是国家规定最基本的审批模式,其中一个是系统管理员,另一个是安全管理员。在此基础上二级审批是可以离席委托和设置自动审批的,这是它的优点。
2.自定义审批流
此种审批模式要求严谨,严格,也是加/密软件比较融合的一种审批模式,是在客户端的一种多级审批的模式,设一个,二个,甚至N个,都是可以的。当下面的人到工作台提交申请的时候,可以选择不同的申批组,与二级审批最大的区别就是,在客户端上无需另外安装别的端。当密文需要转变成明文的时候,一般均需要达到审批,在此,就要了解山丽防水墙对审批流的自定义处理。
1)、支持横向多级别的审批设置,根据业务保密程度和运营管理需要自由设置,设置级别数理的时候软件技术不进行限级限制。
2)、同时支持竖向多类型审批设置,根据一个人可能承担的多种脚色,承担的多种项目,设置多个不同审批级别的审批流,最大限度的自由是满足管理的需要。
3)、谁申请,谁解/密,绝不会增大集中一人解/密的泄密风险。
4)、对高层可以设置简化审批流,此审批可以设置自动审批,而不影响高层工作效率的降低。(图示2)
(山丽防水墙审批流程图)
小解:解/密方式
申请导出:所以解/密方式都是完全解/密的,即可通过聊工具、邮件附件的形式上这动量。
申请邮件发送:此方式只适用于邮件。
申批外设:只适用于往移动存储设备里面复制出来。
永久明文邮箱:此方式,不用解/密,直接发邮件的时候它就是明文。
小结:山丽网安加/密审批的方便性。
1.严格的审批流程
在提出解/密申请之后,不会因为解/密之后是明文文件,再由别人经手,成为安全隐患。因为山丽网安是可以设置1到N个人都审批这个文件的,所以,完全不用担心解/密之后的成为安全隐患。
2.自动审批
若是用户或用户组提出的申请符合审批条件,申请将被自动审批。所有申请的类型均符合审批设置,只要在开始时间与结束时间的这段时间范围内,申请就会通过了。
3.自己审批自己的
在高层使用加/密文件的时候也需要解/密审批,是不是很麻烦。这就很不方便了,而山丽网安则可做到,高层在使用加/密文件的时候可自己审批自己的。
总结:山丽防水墙拥有多种详细而且具体的解/密方式可供选择,达到加/密文件解除控制的目的。当之无愧的遥遥领先于业界,而且它还能做到,对邮件、U盘、QQ等的传送文件都有是单独的解/密方式的。
最后,加/密文件的解/密工作是一项十分重要的安全管理工作,拥有一个灵活、多变的解/密方式更有助于管理好这项工作的进程,山丽网安致力于各项工作的有效进行,完善的用户权限控制,系统具有较强的安全性。这就是我们一直在努力,从未被超越过的原因。
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
