广州蚁象 关于S7-1200 产品简介
S7-1200 产品简介
SIMATIC S7-1200 PLC
S7-1200 系列是一款可编程逻辑控制器 (PLC, Programmable Logic Controller),可以控制各种自动化应用。 S7-1200 设计紧凑、成本低廉且具有功能强大的指令集,这些特点使它成为控制各种应用的完美解决方案。S7-1200 型号和基于 Windows 的编程工具提供了解决自动化问题时需要的灵活性。
SIMATIC S7-1200 PLC 与新型 SIMATIC HMI Basic Panel 的完美匹配确保自动化任务特别高效、易于开发和调试。
SIMATIC STEP 7 Basic 用于 SIMATIC S7-1200 的工程系统,具有直观的处理特性,包括用于组态 HMI Basic Panel 的 SIMATIC WinCC Basic。
SIMATIC S7-1200 的硬件组成
SIMATIC S7-1200 是 SIMATIC S7 可编程控制器系列中的新型模块化微型 PLC,其组成为:
- 控制器,带有集成 PROFINET 接口,用于编程设备、HMI 或其它 SIMATIC 控制器之间通信
- 信号板,可直接插入到控制器
- 信号模块,用于扩展控制器输入和输出通道
- 通信模块,用于扩展控制器通信接口
- 附件,如电源、开关模块或 SIMATIC 存储卡
SIMATIC S7-1200 的特性
下面列出的是 SIMATIC S7-1200 的显著特性概述:
- 集成的以太网接口
- 以宽幅 AC 或 DC 电源形式集成的电源 (85 - 264 V AC 或 24 V DC)
- 集成数字量输出 24V DC 或继电器
- 集成 24V DC 数字量输入
- 集成模拟量输入 0-10V
- 频率高达 100 kHz 的脉冲序列输出 (PTO)
- 频率高达 100 kHz 的脉宽调制 (PWM) 输出
- 频率高达 100 kHz 的高速计数器 (HSC)
- 通过连接附加通信模块 (如:RS 485 或 RS232) 实现了模块化和可裁剪性
- 通过信号板直接在 CPU 上扩展模拟量或数字量信号实现了模块化和可裁剪性 (同时保持 CPU 原有空间)
- 通过信号模块的大量模拟量和数字量输入和输出信号实现模块化和可裁剪性 (CPU 1211C 除外)
- 可选的存储器 (SIMATIC 存储卡)
- PLCopen 运动控制,用于简单的运动控制
- 带自整定功能的 PID 控制器
- 集成实时时钟
- 密码保护
- 时间中断
- 报警输入
- 库功能
- 在线 / 离线诊断
- 所有模块上的端子都可拆卸
S7-1200 PLC 主要性能参数
CPU 参数 | CPU 1211C | CPU 1212C | CPU 1214C |
3 CPUs | DC/DC/DC, AC/DC/RLY, DC/DC/RLY | ||
工作内存(集成) | 25 KB | 25 KB | 50 KB |
装载内存(集成) | 1 MB | 1 MB | 2 MB |
保存内存(集成) | 2 KB | 2 KB | 2 KB |
存储卡 | SIMATIC 存储卡 (可选) | ||
集成数字量 I/O | 6 输入 / 4 输出 | 8 输入/ 6 输出 | 14 输入 / 10 输出 |
集成模拟量 I/O | 2 输入 | ||
过程映像区 | 1024 字节输入 / 1024 字节输出 | ||
位存储区(M) | 8192字节 | ||
信号板扩展 | 最多1个 | ||
信号模块扩展 | 无 | 最多2个 | 最多8个 |
最大本地数字量 I/O | 14 | 82 | 284 |
最大本地模拟量 I/O | 3 | 15 | 51 |
高速计数器 | 3 (全部) | 4 (全部) | 6 (全部) |
— 单相 | 3 @ 100 kHz | 3 @ 100 kHz 和 | 3 @ 100 kHz 和 |
— 双相 | 3 @ 80 kHz | 3 @ 80 kHz 和 | 3 @ 80 kHz 和 |
高速脉冲输出 | 2 @ 100 kHz (DC 输出) / 2 @ 1 Hz (RLY 继电器输出) | ||
输入脉冲捕捉 | 6 | 8 | 14 |
延时/循环中断 | 总共4个(1ms精度) | ||
6 上升沿 & 6 下降沿 | 8 上升沿 & 8下降沿 | 12上升沿 & 12 下降沿 | |
实时时钟精度 | ± 60 秒 / 月 | ||
实时时钟/保存时间 | 10 天 典型值 / 6 天 最小 在 40°C |
CPU性能 | CPU 1211C | CPU 1212C | CPU 1214C |
布尔执行速度 | 0.1 μs / 指令 | ||
Move Word 执行速度 | 12 μs / 指令 | ||
Real Math 执行速度 | 18 μs / 指令 |
CPU通信/连接 | CPU 1211C | CPU 1212C | CPU 1214C |
通信口 | 1 | ||
类型 | RJ45 接口 | ||
速率 | 10/100 Mb/s | ||
通信模块扩展 | 最多3个 |
订货号 |
6ES7 211-1BE31-0XB0 |
6ES7 211-1AE31-0XB0 |
6ES7 211-1HE31-0XB0 |
6ES7 212-1BE31-0XB0 |
6ES7 212-1AE31-0XB0 |
6ES7 212-1HE31-0XB0 |
6ES7 214-1BG31-0XB0 |
6ES7 214-1AG31-0XB0 |
6ES7 214-1HG31-0XB0 |
6ES7 215-1BG31-0XB0 |
6ES7 215-1AG31-0XB0 |
6ES7 215-1HG31-0XB0 |
订货号 |
6ES7 221-1BF30-0XB0 |
6ES7 221-1BH30-0XB0 |
6ES7 222-1HF30-0XB0 |
6ES7 222-1XF30-0XB0 |
6ES7 222-1BF30-0XB0 |
6ES7 222-1HH30-0XB0 |
6ES7 222-1BH30-0XB0 |
6ES7 223-1PH30-0XB0 |
6ES7 223-1BH30-0XB0 |
6ES7 223-1PL30-0XB0 |
6ES7 223-1BL30-0XB0 |
6ES7 223-1QH30-0XB0 |
订货号 |
6ES7 231-4HD30-0XB0 |
6ES7 231-4HF30-0XB0 |
6ES7 231-5ND30-0XB0 |
6ES7 231-5PD30-0XB0 |
6ES7 231-5QD30-0XB0 |
6ES7 231-5PF30-0XB0 |
6ES7 231-5QF30-0XB0 |
6ES7 232-4HB30-0XB0 |
6ES7 232-4HD30-0XB0 |
6ES7 234-4HE30-0XB0 |
订货号 |
6ES7 221-3BD30-0XB0 |
6ES7 221-3AD30-0XB0 |
6ES7 222-1BD30-0XB0 |
6ES7 222-1AD30-0XB0 |
6ES7 223-0BD30-0XB0 |
6ES7 223-3BD30-0XB0 |
6ES7 223-3AD30-0XB0 |
订货号 |
6ES7 231-4HA30-0XB0 |
6ES7 231-5PA30-0XB0 |
6ES7 231-5QA30-0XB0 |
6ES7 232-4HA30-0XB0 |
订货号 |
6ES7 241-1CH31-0XB0 |
6ES7 241-1AH30-0XB0 |
6GK7 243-5DX30-0XE0 |
6GK7 242-5DX30-0XE0 |
6GK7 242-7KX30-0XE0 |
6ES7 241-1CH30-1XB0 |
订货号 |
6ES7 972-0EB00-0XA0 |
6ES7 972-0MM00-0XA0 |
6ES7 972-0MD00-0XA0 |
6ES7 972-0MS00-0XA0 |
订货号 |
6ES7274-1XH30-0XA0 |
6ES7 274 1XF30 0XA0 |
订货号 |
6AV6 647-0AH11-3AX0 |
6AV6 647-0AA11-3AX0 |
6AV6 647-0AK11-3AX0 |
6AV6 647-0AJ11-3AX0 |
6AV6 647-0AB11-3AX0 |
6AV6 647-0AD11-3AX0 |
6AV6 647-0AF11-3AX0 |
6AV6 647-0AG11-3AX0 |
订货号 |
6ES7 822-0AA01-0YA0 |
6ES7 822-1AA01-0YA5 |
订货号 |
6ES7 954-8LB01-0AA0 |
6ES7 954-8LE01-0AA0 |
6ES7 954-8LF01-0AA0 |
订货号 |
6EP1 332-1SH71 |
6ES7 290-6AA30-0XA0 |
6ES7 297-0AX30-0XA0 |
6ES7 298-2DS23-0XA0 |
6GK7 277-1AA10-0AA0 |
更多产品、技术新信息,请关注广州蚁象自动化系统有限公司
西门子 S7-1200 CPU
蚁象自动化 工业数据化采集柜
蚁象 7寸触摸屏-人机交互界面
S7-200 SMART 系统手册
怎样解决PLC控制系统抗干扰问题
