新品速递
东方马达5相步进电动机组合产品CRK系列FLEX 全新上市
在小型驱动器中内藏定位功能
● 节省空间、节省配线
由于不需要脉冲发生器,驱动器尺寸也较小,因此,实现了装置的省空间化、系统的简洁化。
● 最多63个点的运行数据
驱动器中最多可设定63个点的运行数据。
可针对各个数据设定增量定位(指定相对距离)方式或绝对定位(指定绝对位置)方式。
3种运行模式
● 定位运行
◇ 连结运行
◇ 顺序运行
● 速度控制运行
● 原点返回运行
偏差异常的检测(备有带编码器的电动机)
● STEPOUT输出功能
当驱动器的指令位置和编码器计数器值之间的偏差达到设定值(偏差异常)时,输出STEPOUT信号。可以检测出因负载急剧变化等而发生的位置偏移。
● 警报输出功能
便利功能
● PLS-OUT输出功能
◇ 可同步运行
输出与指令值相同的脉冲数、脉冲速度的信号。可将PLS-OUT信号和DIR-OUT信号(旋转方向信号)输入到其它驱动器,驱动其它轴的电动机。
◇ 用于位置计数
通过计算输出的信号可确认针对电动机的指令位置。
● 群发功能(经由RS-485通信或网络转换器)
● 示教功能
低振动� 低噪音
● 微步驱动所特有的低振动、低噪音
● 采用平滑驱动功能,更加方便使用
高精度� 高转矩电动机
● 高分辨率电动机
● 高转矩电动机
对应DIN导轨的小型驱动器
● 外壳型,小型DC电源输入驱动器
● 可安装DIN导轨
更多详细信息请点击下载
东方马达—无刷电动机提升丝网印刷机性能
东方马达携最新产品出席2015年中国国际工业博览会
东方马达 DGⅡ系列(搭载AZ系列)中空旋转式传动装置全新上市!
东方马达 DGⅡ系列(搭载AR系列 RKⅡ系列)中空旋转式传动装置全新上市!
东方马达推出DSC系列全新AC调速电动机组合
