新品速递
泓格科技推出 WISE-5801免编程智能型数据记录控制器
产品概述
WISE (Web Inside, Smart Engine)为泓格科技所开发;具备自主逻辑控制与远程监控通知等多项功能的智能型控制器。在此系统下,用户不再困扰于控制器中逻辑程序的撰写,而仅需通过WISE所提供的人机画面及鼠标点选动作,即可完成控制器上工作逻辑的规划,过程简单且快速,其可大幅降低用户在系统开发上的资源花费。
WISE-5801支持一个I/O expansion bus来提供不同的I/O功能,如D/I、D/O、A/D和D/A,端视于安装不同的XW-Board。此外,WISE-5801也支持泓格M-7000系列的远程I/O模块与Modbus RTU Slave模块。根据连接不同的M-7000 I/O模块以及Modbus RTU Slave设备的能力,WISE-5801可以提供用户更多的弹性在不同的应用环境中使用。
WISE-5801支持Modbus TCP/RTU协议,可与SCADA软件进行无缝整合。它包含了所有WISE系列控制器所拥有优点外,更拥有数据记录器功能,可将I/O信道上的数值通过事件驱动或周期性的方式记录于microSD卡中。记录下来的数据可以通过Email或FTP的方式传送至指定的位置上。所有相关设定都能在浏览器上轻松完成。
WISE-5801除承袭原有WISE系列控制器的优点外,在I/O功能支持上,WISE-5801可与泓格科技的XW-Board、M-7000 I/O模块以及Modbus RTU Slave设备连接,以提供用户更多样且周全的I/O模块选择。而搭配microSD card的数据记录(Data Logger)功能,可实时记录控制器端的I/O数据,并定时将数据文件(Data File)以FTP或Email方式传送与系统管理者处理及分析。WISE-5801除了上述功能外,更具备了SMS命令接收功能与SMS警报发送功能。
性能特点
?内建网页浏览器以供用户进行IF-THEN-ELSE的规则编辑
?内建IF-THEN-ELSE的逻辑运算引擎
?支持IO、计数器、定时器、排程、电子邮件、宏等功能
?无须编写程序,仅需要点选即可完成规则编辑
?支持数据记录器与数据文件传送功能
?通过Modbus TCP/RTU协议与SCADA软件进行无缝整合
?10/100 Base-TX 网络
?支援XW-Board
?支持M-7000远程I/O模块(至多16个)
?支持Modbus RTU Slave模块(至多4个)
?支援SMS (GSM: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz)
技术参数
CPU Module
CPU
16-bit CPU
SRAM
768 KB
Flash
512 KB
microSD Expansion
Yes, can support 1 or 2 GB microSD
RTC (Real Time Clock)
RTC Provide seconds, minutes, hours, date of week/month; month and year
Watchdog Timers
Yes (0.8 second)
Communication Ports
Ethernet
RJ-45 x 1, 10/100 Base-TX (Auto-negotiating, Auto MDI/MDI-X, LED indicators)
COM 1
RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, GND), non-isolated, Speed: 115200 bps max.
COM 2
RS-485 (D2+, D2-), self-tuner ASIC inside, non-isolated, Speed : 115200 bps max.
LED Indicators
System LED
Yes (Red)
Ethernet Link LED
Yes (Green : Ethernet link detected, Flashing Green : Ethernet packet received)
Hardware Expansion
I/O Expansion Bus
Yes
SMS Function
Frequency Band
Mode
Text and Unicode mode
Power Requirements
Protection
Power Reverse Polarity Protection
Frame Ground
Yes (for ESD Protection)
Input Range
12 ~ 48 VDC
Redundant Power Input
Yes
Power Consumption
2.0 W
Mechanical
Dimensions (W x H x D)
91 mm x 132 mm x 52 mm
Installation
DIN-Rail
Environment
Operating Temperature
-25 ~ 75 °C
Storage Temperature
-30 ~ 80 °C
Ambient Relative Humidity
10 ~ 90% RH (non-condensing)
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
