新品速递
虹润推出NHR-XTRM温度远传监测仪
虹润推出NHR-XTRM温度远传监测仪
NHR-XTRM温度远传监测仪
概述
    NHR-XTRM温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
具有高亮度LCD液晶显示。
可同时测量2至4个测量点,并将各个测温回路中的温度比较以后,把最高温度的一个点作为输出。
输出回路均采用光电隔离,具有良好的抗干扰能力。
外壳使用铝合金材质,整机采用壁挂式结构(宽×高×深=110×160×60mm),安装十分简便。
主要技术参数
  1、输入信号:测量通道:1~4路巡回测量
电阻:标准热电阻-- Pt100
  2、输出信号:模拟量输出 DC 4~20mA (负载电阻≤500Ω)
  3、特    性:测量精度:±0.2%FS字或±0.5%FS;
     分 辨 率:±0.1字
     显示范围:-199~200;
     工作状态显示:1~4测量通道号显示
     通道屏蔽与锁定功能显示
     保护方式:电源欠压自动复位 工作异常自动复位
  4、使用环境:环境温度 -10℃~80℃
     相对湿度 ≤90% RH 避免强腐蚀气体
     供电电压 DC 24V±2V
产品用途
  1、回转密托轮油温
  2、密小齿轮油箱油温
  3、生料磨进出口轴承温度
  4、煤收尘器灰斗温度
  5、煤粉盒温度
  6、生料磨主电机绕组温度
  7、生料磨主电机轴承温度
  8、生料排风机电机定子温度
  9、高温风机绕组温度
  10、高温风机轴承温度
仪表外形及接线
外形尺寸:宽*高*深:110×160×60mm
仪表选型
NHR-XTRM-□-□
         ① ②
①输入通道 ②测量范围
代码 输入通道 代码 测量范围
1
2
3
4
一通道输入
二通道输入
三通道输入
四通道输入
10
15
20
0~100℃
0~150℃
0~200℃
备注:
    1、特殊型号和要求的,请提供相关技术参数,订货时请说明。
    2、型号举例
例1:NHR-XTRM-2-10;
例2:NHR-XTRM-4-20。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
