聚英电子Modbus主机RTU完美支持自定义协议
聚英电子JY-RTU6640-M在标准RTU6640基础上添加Modbus主机功能;RS232/RS485双串口;双服务器连接;断线重连;6路AD模拟量采集;4路光耦输入;6路继电器控制输出;掉电状态保存;7-30V供电;完美支持自定义协议。
产品功能特点:
提供设备状态指示灯,方便设备维护; Modbus从机工作模式:标准从机、从机主动回传; Modbus主机工作模式:标准主机、主机不巡检; 支持电话和短信唤醒功能; 支持本地和远程固件升级;
宽电压供电范围:7V-30V;
带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485);
内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
6路AD仿真量输入(12位),输入电压为0-30V,也可以测量4-20mA工业电流信号;
6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选);
内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒,需定制;
高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间,需定制;
传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
数据传输采用GSM模块可实现功能:
GPRS断线自动重连;
根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
减少布线的成本和施工的麻烦;
支持短信数据传输、短信参数配置功能;
数据传输采用以太网模块可实现功能:
支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
支持网络数据唤醒功能;
支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
